Opto-Sensor Signal Überbrücken - Sektialtorsteuerung
OP #6376817
ich möchte mich im Voraus für die Hilfe bedanken, da ich wirklich sehr
positive Erfahrung hier im Forum gemacht habe!!! :)
Ich habe ein gebrauchtes Hörmann Sektionaltor mit einer Steuerung
(Privat).
Dort WAR eine Sicherheitsleiste (SKS) mit Opto-Sensoren verbaut, welche
für ein Stoppen des Sektionaltores geführt hat. Diese SKS besitze ich
nicht mehr und würde das Tor gerne ohne die SKS nutzen...
Wäre es möglich die Steuerung über diese Opto-Sensoren
(Sender+Empfänger) zu überbrücken?
Folgende Sensoren waren verbaut...
Sender:
https://www.tor7.de/hoermann-anschlusseinheit-s1-sender-sks
Empfänger:
https://www.tor7.de/hoermann-anschlusseinheit-s1-empfaenger-sks
Diese beiden Sensoren gehen 3-Adrig auf jeweils eine Klemmleiste
(Tx/Rx):
https://www.tor7.de/hoermann-anschlusseinheit-s1-s2-platine-sks
Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen...
Gast #6376865
Die Anschlußplatine wird dieses Signal in Kombination mit den anderen
Anschlußmöglichkeiten vermutlich in ein NPN-Signal o.ä. wandeln und an
die Steuerung übermitteln. Wenn die anderen Anschlüsse auch nicht
gebraucht werden, würde ich dort ansetzen.
OP #6376977
Simon schrieb:
> Es gibt aber auch Hersteller die güstige Optische Sicherheitsleisten
> anbieten.
> Um Eine Gefährdung durch das Tor auszuschließen, würde ich ungern die
> Steuerung überlisten.
Mit Gummilippe und Sensoren ist man schnell bei 200-300€...
Das ist es mir nicht Wert.
Mir ist der Sicherheitsfaktor bewusst doch ist es eher ein Nice-To-Have
im privaten Bereich...
Beitrag #6377001 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6377035
hinz schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> Dann wird Deine Halle bei der nächsten Kontrolle durch
>> die Berufsgenossenschaft stillgelegt.
> Bei einer privaten Halle kommt keine BG.
Verstehe nicht wie sich Leute so reinsteigern können. Es ist keine
Gewerbehalle oder ähnliches. Eher eine Scheune für private
Schrauberstunden...
Wa gibt etliche Tore die solch einen Mechanismus nicht vorweisen... Ich
belasse die Diskussion zu diesem Thema.
Bin natürlich für jede technische Hilfe sehr dankbar!
Ich schätze natürlich auch die Bedenken aber manchmal ist es leider
etwas überzogen...
OP #6377039
hinz schrieb:
> Wolfgang M. schrieb:
>> Hättest du noch einen Tipp wie ich dieses anschließe?
> Hast du denn die SKS Platine von Hörmann?
> Dann miss mal ob die beiden Klemmen für Tx und Rx so parallel geschaltet
> sind wie das üblich ist.
> Und miss an Rx wo GND, Versorgung und Signal hingehören.
Die vier Klemmpunkte:
gn/wt (links) und gn/wt (rechts) haben untereinander Durchgang...
Und die zwei Klemmenpunkte:
bn (links) zu bn (rechts) haben Durchgang...
OP #6377073
> Sicher ein Messfehler, oder ein Defekt.
> Miss doch mal die Spannungen an Rx, in Betrieb natürlich.
bn-gn (Rx) 11,56V
bn-wt (Rx) 11,95V
gn-wt (Rx) 0V
bn-gn (Tx) 11,56V
bn-wt (Tx) 11,95V
gn-wt (Tx) 0V
bn(Rx)-gn(Tx) 11,56V
bn(Rx)-wt(Tx) 11,95V
bn(Rx)-bn(Tx) 0V
Gast #6377083
> bn-gn (Rx) 11,56V
> bn-wt (Rx) 11,95V
> gn-wt (Rx) 0V
Ich sehe das hier:
weiß = GND
braun = +12V
grün = Signal
Und so wie es aussieht macht Hörmann die Auswertung des 1kHz Signals
gleich auf dieser Platine, da in ein CD4538 Monoflop zu sehen. Man wird
wohl nur dessen Ausgangssignal verfolgen müssen, und dann kann man
einfach eine der fünf Adern zur Antriebselektronik auf passendes
Potential klemmen.
Gast #6377115
Tja, das ist wie private Schwarzarbeit, da kommt auch keiner - aber
wenn's raus kommt, dann knallt es richtig.
> Schrauberstunden...
Das spielt keine Rolle - das ist hier nicht USA, auch privat darfst Du
hier nicht alles machen was technisch geht.
Kann gut gehen, aber im Schadensfall oder wenn Dich einer denunziert,
bist Du der Dumme ... ob es das dann wert war?
Na ja: legal, illegal, scheißegal ... Dein Motto also :-(
OP #6377231
Wovon redest du hier... Wenn du in deiner Garage einen Ölwechsel machst
dann ist es Schwarzarbeit????
Dann ist jeder zweite in Deutschland wohl ein Schwarzarbeiter. Macht
Sinn...
Was die andere Sache angeht...
Rein theoretisch darfst du auch keine Lampe in deinem Haus, Wohnung oder
auch immer installieren oder ähnliches...
Aber das ist ein anderes Thema... Bitte belastet dich diesen Thread mit
Offtopic nicht.
Danke für jede weitere Hilfe!
Finde es schade dass durch solche Kommentare die Thread zu Nichte
gemacht wird :(
OP #6377289
hinz schrieb:
> Was sagen eigentlich die LEDs ohne angeschlossene Kantenlichtschranke?
> Was hast du denn so an Elektronik zur Verfügung?
Es leuchtet die rote (SKS) und gelbe (HALT) LED...
Anbei ein paar Bilder von den Komponenten im abgeschaltet Zustand...
Am liebsten würde ich an der Zentraleinheit (Berner B460FU) die SKS
(-X30) deaktivieren (rot markiert).
Gast #6377314
Dann speise ein 1kHz Signal mit etwa 50% Duty Cycle an Rx ein,
vorsichtshalber zunächst über 10kOhm. Die rote LED sollte dann
verlöschen. Anschließend kann man messen welche der drei Signalleitungen
im Spiralkabel dabei ihren Pegel wechselt.
OP #6377328
Vielen Dank für die fachliche Antwort. Könntest du mir noch zeigen oder
sagen wie und womit ich das machen kann?
Bin da leider zu sehr Laie. Sorry :(
OP #6377397
> Traust du dir wenigstens zu ein paar wenige relativ grobe Bauteile zu
> einer kleinen Schaltung zusammenzulöten?
Ja kla... Wenn ich einen Plan habe und weiß weiß ich brauche dann sollte
es klappen :)
OP #6378303
Ich habe die Zuleitungsklemmen vom Spiralkabel gemessen...
Ohne Brücke (LED SKS rot leuchtet):
12-5 23.6V
12-20 0V
12-18 21.15V
12-19 20.4V
Mit Brücke (LED SKS rot leuchtet nicht):
12-5 23.6V
12-20 0V
12-18 21.15C
12-19 0V
Ich vermute dass der 12er der Minus ist?
Dann habe ich an folgenden Klemmen gemessen (ohne Brücke):
12-wt(Rx) 0V
12-wt(Tx) 0V
Dann habe ich an folgenden Klemmen gemessen (mit Brücke):
12-wt(Rx) 0V
12-wt(Tx) 0V
Zentralsteuerung zeigt in beiden Zuständen Systemfehler 11. an... Dieser
Fehler beschreibt folgendes (siehe Anhang)...
Gast #6378458
Sofern Du das von jemand anders machen läßt und diesen dafür bezahlst
dann ja, ansonsten nicht.
Allerdings gibt es da noch Umweltauflagen weshalb man das vielleicht
besser nicht selbst macht auch wenn man es kann - Auflagen, die Dich
wahrscheinlich auch nicht weiter jucken? Oder sind die dann wieder (rein
privat) doch wichtig?
Weiterhin habe ich das so nicht geschrieben - ich habe Schwarzarbeit mit
dem Weglassen von Sicherheitsvorkehrungen in einer Schaltung verglichen,
weil das angeblich ja nur einem selbst betrifft (privat) und man deshalb
Deiner Meinung nach machen kann was immer man will (was definitiv nicht
stimmt, jedenfalls nicht in der BRD!)
Und richtig, bei privater Schwarzarbeit sowie bei Deinen rein privaten
Umbau wird man natürlich nicht erwischt!
Nur deswegen habe ich den Vergleich mit der Schwarzarbeit gemacht, den
Du nicht begriffen hat.
Du vermittelst fragwürdige Praktiken gerade in Bezug auf Sicherheit,
indem Du eine Schutzschaltung einfach weghaust was natürlich technisch
geht.
> Sinn...
das läßt schon tief blicken, wenn Du noch nicht mal einen Einwand
verstehst bzw. den als offtopic abtust.
kommt darauf an - da sollte man sich eben vorher informieren!
Und wenn jemand: Egal, ist doch egal ich mache was ich will (ist doch
alles privat) ... dann wird man ja wohl noch darauf antworten dürfen -
auch nicht technischer Art.
> Offtopic nicht.
Tja, siehe oben: legal, illegal, scheißegal!
Dein Lebensmotto und das vieler anderer offenbar.
Mir tun die Leute leid, die auch noch technische Lösungshinweise posten
> gemacht wird :(
Du hast doch schon Lösungsansätze bekommen - reicht das denn immer noch
nicht aus ):
Muß jetzt wirklich jeder mit Null-Verständnis bzw. dem Scheißegal-Motto
den Mist auch noch nachbauen können, der das hier weiterliest bzw. Deine
Nachahmer, die das auch so geil finden ):
Der nächste Thread ist dann u.U. von TE Allahu akbar, der auch ne
technische Lösung will, auch nur technische Antworten haben will und
natürlich auch bekommt, jede Wette.
Aber okay, alles offtopic und was technisch geht wird natürlich gemacht.
Weiterhin finde ich es traurig, wenn man sich auf den Fachidioten
zurückzieht frei nach dem Motto, interessiert mich doch alles nicht,
Hauptsache ich werde nicht erwischt, ich will Technik und nach mir die
Sintflut ):
Eine wirklich tolle Einstellung )):
Gast #6378472
Ohne Account schrie:
hirnlosen Rotz
Ich versteh's nicht: Wie kann jemand einen solchen Roman verfassen, den
der TO ohnehin nicht liest, weil er ihm (und vielen Anderen) komplett am
Arsch vorbeigeht?
Ist das Geltungsdrang, Mitteilungsbedürfnis, Labersucht?
Gast #6378484
Mach Dich vom Acker schrieb:
> hirnlosen Rotz
> Arsch vorbeigeht?
Hallo Witzpille, verpiss Dich doch selbst ;-)
Das hat was mit Sensibilität zu tun - ich muß technisch nicht alles
preisgeben was ich weiß nur um einen bei seinem technischen Problem zu
helfen.
Der Anfangs-Einwand von Harald ist durchaus berechtigt ... und der wurde
ja auch als Offtopic abgetan.
Hier geht's um Sicherheit - ist aus Fachidioten-Sicht nicht weiter
wichtig und wer in der Schrauberhalle ist, wird das schon wissen (rein
privat eben) ... ein minder schwerer Fall, wenn es durch einen dummen
Zufall dann doch mal einen erwischt.
Der nächste Thread kann dann ja auch mal ein getarnter Bombenbau sein -
ich würde es machen, wenn ich derlei Ziele hegen würde (wohlgemerkt
Konjunktiv!!!)
... und ich garantiere Dir, genau das wird auch noch kommen und 'jeder'
hilft wieder mit ... nur mal so zum Nachdenken!
Wie das rechtlich aussieht, darüber sollte man natürlich auch
nachdenken, uha schon wieder Offtopic ... da ist die Politik-Sperre eher
ein Witz, was hier so alles über den Tisch geht ):
Sensibilität == Zero
Prima, weiter so.
Gast #6378496
Irgendjemand musste den Sülzkoteletts hier mal eine Ansage machen. Das
war heute nun der Punkt, an dem ich nicht mehr an mich halten konnte.
Diese ewige Diskutiererei und Bedenkenträgerei um die Belange und Sorgen
ANDERER Leute hängt mir zum Halse heraus.
OP #6378716
hinz schrieb:
> Sorry, aber das wird mir zu aufwändig.
> Besorg dir doch das Sensorpaar, das gibts schon für 50€. Das steck dann
> in ein Stück lichtdichtes Rohr. Die Gummilippe kannst du dir sparen.
Ich werde es wohl so ähnlich machen. Werde versuchen dann die Sensoren
in die vorhandene Gummilippe zu verbauen.
Vielen lieben Dank nochmal für deine fachliche Hilfe, Zeit und Mühe!
Gruß Wolfgang
Gast #6378890
Ich denke das ist das Einfachste, und auch das Beste was du machen
kannst.
Möglich ist, dasss die Steuerung den Ausgang der Adapterplatine
zusätzlich testet, das müsste bei einer Brückung des Ausgangs auch
berücksichtigt werden.
Manchmal wird auch der Sensor abgeschaltet und die Reaktion darauf
getestet. Also alles nicht so einfach. :-)
Gast #6379155
Harald W. schrieb:
> Vielleicht ist es bei mir ja auch ne Berufskrankheit:
> Ich war mal Sicherheitsbeauftragter.
Ich denke, daß Dein Post vollkommen richtig war und ich habe mich über
die Reaktion der anderen Teilnehmer geärgert.
Ich bin schon selber Opfer von Sicherheitsmängeln (aufgrund von eigener
Dummheit, weil ich es schlicht nicht wußte und außerdem aufgrund von
laxen Verhalten anderer) geworden ... mag schon sein, daß ich deshalb
auch bei Kleinigkeiten sehr sauer reagiere.
Für Hinweise solcher Art wäre ich in der Vergangenheit jedenfalls
dankbar gewesen - gut, hier ist offenbar das genaue Gegenteil der Fall
Unfälle passieren immer dann, wenn man überhaupt nicht damit rechnet
oder es einfach nicht besser weiß oder aber Risiken schlicht ignoriert
bzw. der Schlendrian einkehrt.
Letzteres nimmt leider immer mehr zu.
OP #6379240
> kannst.
Danke Simon!
Ich berichte nochmal nach dem Einbau :)
Gast #6577595
@Reichsbedenkenträger: bitte weghören
Ich hab drei von den Toren und es auf zwei Arten gelöst:
Das eine bekommt einen „Impuls“ von 20 Sekunden.
Bei dem andern ist die Lippe so schäbbig, dass ich sie in der Mitte
jeweils eingeritzt habe und die Sensoren in 30cm Abstand angebracht hab.
Läuft
Nur bei Kälte nervts manchmal
Neues googeln brachte das Ergebnis, einen Widerstand 8.2K Ohm zwischen
das Siralkabel zu löten.
Weiss da jemand was zu?
#6626781
Jetz muss ich auch mal was dazu sagen:
für 200-300€ gibts die Gummiplippe mit den LED und Sensoren?
Ich habe genau so ein Tor schon repariert. Ja - privat und schwarz.
Warum? Weil der nette Mann sich ebensowenig auskannte, wie Du.
Etweder bastelt Dir da einer was zusammen für 300€ und du umgehst den
Schutz oder du holst dir die Lichtschranken-Schläuche (gibt es in
verschiedenen Längen als Ersatzteil), gibst genausoviel Geld und bist
save.
Ich hatte auch Sender, Empfänger und Lippengummi gegooglet, wusste ja zu
dem Zeitpunkt noch nicht, was defekt war. Aber 200€? War dfas am Ende
doch so viel...glaub nicht, eher 100rum
Die Lippe da unten drann schrauben wirst du können, weis ich.
(Ich meine, das war nicht so teuer. ich hatte es mit ner OPti40 zu tun -
schon wieder n paar jahre her)
Aber gut - mach, wie Du denkst. leg mal n Apfel oder besser ne Avocado
drunter und mach zu.
Gast #6848218
Servus,
gerade auch Probleme mit der SKS bei einem Arbeitskollegen. Kann mir
jemand sagen welche Spannungen ich da brauche und wo ? Bin hier etwas
verwirrt da ich hier einmal 24V (Masse mittlerer Anschluss) einmal 20V
habe und dann noch so um die 2V was evtl. ja dann das Signal sein könnte
welches mit DC gemessen wurde. Diese 2V nehmen auch ab wenn man die
Leiste quetscht. Nun eben die Frage... Sind die 2V ungerade OK oder
schlecht weil höher sein muss? Der Sender sendet auf jeden Fall
(optisches Blinken erkennbar) und der Empfänger scheint auch was
mitzubekommen da die Platine "fiept" solange die Leiste nicht gedrückt
wird.
Würde nur ungern 200€ versenken um alles zu tauschen wenn es evtl. nur
der Sender ist.
