SMD Sicherung
Gast #6379732
direkt neben dem Spannungsregler ist ein grünes Teil mit einer '5'
drauf, das dürfte eine SMD Sicherung sein. Bei ca. 250 mA gehen die 5V
dahinter langsam in die Knie, nach Abziehen und kurzer Erholungszeit ist
die Spannung wieder da.
Kennt hier jemand diese Sicherungen? Welcher Hersteller baut sowas?
Gast #6379861
keine Lust zum Suchen. Mach es wie die Elektriker und baue einfach eine
stärkere Sicherung ein.
Und schwupps, schon zieht die Schaltung 1 A und mehr. Neuen Tantal Elko
richtig rum eingelötet und schon funktioniert es...
Sicherungen sind doch nicht so überbewertet :)
Gast #6379891
Das ist eine 0,5A PTC-Sicherung. Deine ist wohl geschädigt, dann
sprechen die für gewöhnlich früher an und haben auch einen höheren
Kaltwiderstand.
Gast #6379903
danke, das scheint zu passen.
Der Hauptfehler war aber wie geschrieben der falsch eingebaute Elko in
der Schaltung dahinter. Das lief 24h im Test noch ok, aber es hat den
Tantal schleichend getötet. An einem zweiten STLink Clone hatte ich den
gleichen Effekt.
