ESP32 Bluetooth classic und ELM327
OP #6386295
Der ELM327 (OBD2 Diagnose) ist mit dem Fahrzeug verbunden, über die
Android App "serial bluetooth terminal" finde ich diesen unter Bluetooth
Classic, kann mich auch verbinden und AT Befehle absetzen, die dann
korrekt beantwortet werden.
Für den ESP32 nutze ich dieses Beispiel:
https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/libraries/BluetoothSerial/examples/SerialToSerialBTM/SerialToSerialBTM.ino
Dabei habe ich für den Verbindungsaufbau einmal den Name und einmal die
MAC Adresse verwendet. Diese Ausgabe erhalte ich im serial Monitor:
[I][BluetoothSerial.cpp:510] _init_bt(): device name set
The device started in master mode, make sure remote BT device is on!
[I][BluetoothSerial.cpp:225] esp_spp_cb(): ESP_SPP_INIT_EVT
[I][BluetoothSerial.cpp:722] connect(): master : remoteAddress
[I][BluetoothSerial.cpp:290] esp_spp_cb(): ESP_SPP_DISCOVERY_COMP_EVT
Connected Succesfully!
[I][BluetoothSerial.cpp:735] connect(): master : remoteAddress
Dem "Connected Succesfully!" traue ich auch nicht, da dies auch
erscheint, wenn der OBD2 Dongle nicht in der Nähe ist.
Bei der Eingabe eines AT Befehls passiert Nichts. Demnach muss ich davon
ausgehen, dass die Verbindung nicht aufgebaut ist.
Jemand eine Idee wie ich den Fehler finden könnte?
lg Frank
