Guten Abend. Für ein älteres Gerät will ich einen Steckakku neu konstruieren. Im Gerät selber sind vier Stiftkonkakte á 1,6 x 4,8mm verbaut. Im Akku selber sind gabelähnliche Kontakte 0,6mm stark. Diese feinen Gabeln könnte ich fräsen wenn mir nicht noch was besseres einfällt..bin mir aber nicht sicher was für ein Material üblicherweise verwendet wird. Messing federhart vergoldet? Ideen? Hinweise? evtl. jemand der sowas in Kleinserie herstellen will? Bilder im Anhang Danke, Andreas
Nimm irgendwelche fertigen Kontakte, die ein 1.6mm dickes Blech umfassen. Ich denke dabei an Platinenrandstecker (edge connector) aus denen man einzelne Kontakte ausbaut. Und bau dur halt dein Akkugehäuse selber (3d-Druck?) Vergiss es, die selber zu machen. Federbronze wird gestanzt. Und vor dem vergolden vernickelt.
Stifte grad nochmal gemessen weil unpraktisch verbaut, eher 1,5mm ...egal. Du wirst schon recht haben mit Eigenbau. Platinenrandstecker ist ein guter Hinweis. Es sollte halt nahezu optimal werden. bin grad parallel an 1,5mm Buchsen zum crimpen...ich muss das mal testen..Kontakte sind 4 Stück 4,5mm von einander entfernt und daran kann ich nichts ändern. Danke.
