Timer0_OVF-interrupt-service-Routine
OP #6398124
Hallo Leute,
ich habe hier eine Aufgabe, die ich für meine Klausur wichtig ist!
Über die Lösung würde ich mich sehr freuen, da ich nicht mehr so viel
Zeit habe:)
Aufgabe:
Gehen Sie davon aus, dass der TIMER0_OVF-Interrupt mit einer Frequenz
von 100Hz ausgelöst wird. Schreiben Sie die
TIMER0_OVF-Interrupt-Service-Routine und die while(1)- Schleife des
Hauptprogramms in C, so dass ein Unterprogramm task1() mit 10Hz und ein
Unterprogramm task2() mit 2Hz ausgeführt werden. Alle für die Funktion
benötigten Variablen
sollten Sie global definieren.
#6398153
Ja, das kannst Du im Datenblatt von Deinem unbenannten
Mikrocontroller-Typen direkt nachlesen. Taktfrequenz ist auch unbekannt
oder verheimlicht worden.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc0839.pdf
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Z%C3%A4hler_des_AVR#Overflow_Interrupt
Beitrag "Die genaue Sekunde / RTC"
Beitrag "Artikel: Die genaue Sekunde"
Also wieviel Mal paßt 10 in Hundert rein? Wieviel mal paßt 2 in Hundert
rein. Nimm einen Taschenrechner oder den Rechner vom Schwartfon oder
Windows.
Dann wird die Klausur ganz geschmeidig ablaufen...
Später fragen dann alle, wie man das geschafft hat.
Lies am besten nicht alles, denn Dir fehlt die Zeit dazu.
MFG
