SSP Bluetooth zu langsam, suche Alternative.
OP #6415263
Ich such eine Alternative zum HC-06. Ich möchte gerne drahtlos Messwerte
aus einem Sensor Array an meinem PC streamen. Dabei benötige ich eine
Datenrate von mindestens 384kBit/s. Leider kann mein Bluetooth Modul
(HC-05), das ich sonst nutze, damit nicht umgehen und schafft grade mal
ein Drittel von dem was ich benötige, bevor der Buffer überläuft. Gibt
es andere, ähnliche simple Alternativen, um Daten zu streamen? Ich hatte
an einen esp gedacht, aber hoffe, dass es etwas stromsparenderes gibt.
Ich bin dankbar für alle Vorschläge. :)
PS. Ich nutze einen STMF072 und gebe die Daten über UART oder SPI aus.
OP #6415435
Ja klar wird das Leistung ziehen, aber ich kann jede Einsparung
gebrauchen.
Wie würdet ihr das am besten angehen Daten an einen PC zu streamen, so
dass man sie dort gut verarbeiten kann. Was sind die besten
Möglichkeiten mit der Datenrate zu senden? Ich fang grade erst an mich
mit drahtlosen Verbindungen zu beschäftigen.
#6418078
Also das ODIN w262 kann per WiFi 20MBit Throughput laut Datenblatt. Ein
Digi XBEE WiFi Modul kann „up to“ 1MBit per SPI. Das wäre doch einen
Versuch wert, oder? Bluetooth mag theoretisch für diese Datenrate
funktionieren, da wirst Du aber erstmal ein passenden Chipsatz finden
müssen und eine Menge Aufwand betreiben, um dahin zu gelangen. Per WiFi
deutlich einfacher.
