[V] Voltcraft 20MHz 2-Kanal Speicheroszilloskop SSI-2325
OP #6431003
Voltcraft kombiniertes Analog- und Speicheroszilloskop
Bandbreite 20MHz, zwei Kanäle
Funktioniert als klassisches (analoges) Oszilloskop oder als
Speicheroszilloskop. Im Speicherbetrieb macht es von 20us/div bis
0.2s/div Echtzeit-Abtastung, d.h. Post/Pretrigger-Darstellung werden
unterstützt. Bei 10us/div oder schneller macht es Äquivalent-Abtastung,
dann geht nur Post-Trigger und nur periodische Signale.
Es gibt eine Roll-Modus und eine Slow(x100)-Modus, fand ich immer recht
praktisch um langsame serielle Signale anzugucken.
Soweit ich das sehen kann, funktioniert das Oszilloskop einwandfrei. Die
Schalter prellen/"kratzen" ein wenig, die könnten evtl. mal eine
Reinigung vertragen.
Bei schneller Zeitbasis (1us/div oder so) ist der Strahl nicht der
hellste, aber das war schon immer so. Die zwei X1/X10 Tastköpfe sind
dabei. Einer ist nicht mehr ganz in Ordnung, da geht nur noch der
X1-Modus richtig.
Das Oszilloskop ist von 1993, der eigentliche Hersteller ist wohl Sampo.
Schaltpläne findet man im Netz. Ich habe es immer nur für's Hobby
benutzt, viel gelaufen ist es also nicht. Jetzt habe ich ein neues und
keinen Platz, daher muß es weg...
Der Test mit 2.4 MHz ist mit einem fliegend verdrahteten TTL-Oszillator
ohne Kondenstor an VCC/GND, daher klingelt das Signal so, das liegt
nicht am Oszilloskop.
Als Preis dachte ich so an 50 EUR. Abholung im Rhein-Erft-Kreis.
Notfalls bringe ich es im Großraum Köln/Aachen auch vorbei. Einpacken
zum Verschicken würde ich es nur sehr ungern, wenn sich denn gar niemand
von hier findet. Packmaterial dafür müßte ich erst beschaffen, das würde
mit Porto sicher den Preis verdoppeln.
