Scipy auf Raspberry pi 4 Probleme
OP #6435031
Hallo Leute!
ich komme hier bei nicht weiter und brauche Hilfe:
die Scipy Version auf meinem RAspberry ist 1.5.2 also wenn ich nicht
total daneben liege die aktuellste.
Ich kann scipy importieren. Ich kann auch die meisten scipy module
importieren, ABER
from scipy import signal
erzeugt den Fehler aus dem angehängten Bild. Was kann da falsch laufen
bzw. hat einer eine Lösung wie ich signal benutzen kann?
Meine naheliegende Lösung war: scipy runter und erst mal neu
installieren. Das führt zum zweiten Teil der Frage.
pip3 uninstall scipy
ausgeführt und irgendwie geht scipy nicht richtig weg, denn bei pip3
list ist es noch da. Ich habe es dann auch über die Software Verwaltung
deinstalliert da war auch scientific computing (oder so ähnlich) zu
finden.
Daher die zweite Frage: wie schmeiße ich ein Python package jetzt
eigentlich zuverlässig raus zum neuinstallieren?
Noch wichtiger aber der Aufhänger des Threads.
Danke allen
Gast #6435066
Das sieht so, aus als würde libBLAS, oder wie sie auf dem System heißt,
fehlen. Bei der Gelegenheit solltest du vermutlich auch gucken, ob
lapack installiert ist.
Gast #6435442
Hey, danke dir für den Tip...und anscheinend die Lösung.
habe nach den Mathe-Paketen gesucht und nach dem hier installiert:
https://stackoverflow.com/questions/25065113/blas-lapack-not-installed-how-to-install-it
Ein schneller Test auf scipy.signal ging, weswegen ich erst mal
optimistisch bin.
Außer ein klein wenig mit dem Raspberry pi habe ich keine große Ahnung
von Linux; ich habe aber gedacht das installieren von Paketen auf Linux
so eine runum sorglos Geschichte ist, weil das Paket weiß was es
benötigt und das ggf nachinstalliert.
Hab ich jetzt eher Linux Defizite oder sollte man von der Python Seite
darauf kommen, dass das fehlte.
noch mals danke dir!
