ESP32 NodeMCU keine Verbindung
Gast #6437347
ich habe einen ESP32 NodeMCU-Modul und versuche diesen zu flashen.
Dazu habe ich mir zunächst das hello-world programm kopiert und gebaut.
Die hat auch funktioniert.
Der ESP wird mir im Gerätemanager unter COM4 angezeigt.
Wenn ich jetzt in der console aber
idf.py -p COM4 flash monitor
eingebe, bekomme ich keine Verbindung zustande.
A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting
for packet header
esptool.py failed with exit code 2
Eine rote LED blinkt während des vorgagnes immer auf.
Bis auf git und python habe ich alles mit dem esp-idf-tools-setup-2.3
installeirt (die pfade von git und python habe ich dort aber angegeben).
Im configmenu habe ich sonst nichts gefunden, woran ich diesen Fehler
jetzt festmachen könnte.
Woran könnte der Fehler liegen?
Starte mal den Bootloader manuell. Indem du die Boot-Taste gedrückt
hältst und dann kurz auf Enable drückst. Danach kannst du loslassen.
Du kannst mit einem Terminalprogramm bei 115200 Baud sehen, wenn der
Bootlaoder startet. Er meldet sich dadurch, dass er wiederholt eine
gestrichelte Linie ausgibt.
