microSD Level Shifter
Gast #6438555
Ich möchte eine microSD Karte and 1.8V betreiben. Dafür benötige ich
einen Level Shifter. Ich bin dabei auf den MAX13003E gestossen, welcher
einen für mich passenden Quiescent Current Verbrauch hat (sowie die
Fähigkeit, im Shutdown-Modus V_L>VCC zu haben).
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die microSD den Level Shifter
treiben mag, da dieser gemäss Datenblatt
I_OUT ≥ 1.67 × 10 8 × V × (C_IN + C_P )
Kann mir da jemand von euch helfen?
Gruss,
Schorschi
Wofür genau einen Levelshifter??
Kann dein controller nur 1.8V oder soll deine uSD aus 1.8V versorgt
werden?
Normalerweise wird die SD Karte mit 3.3V versorgt und die SDIO von 3.3V
auf 1.8V in den SDR104 usw. umgeschaltet.
uSD direkt aus 1.8V zu betreiben geht wenn es eine LV uSD Karte ist, die
so langsam am Markt auftauchen. Aber ich hatte mal einen Design Fehler
und hab die uSD direkt von Anfang an an 1.8V betieben auch normale nich
LV Karten. Ging bisher auch mit allen Karten.
Ich weiß nicht wie das ist wenn du keine 3.3V / 1.8V Umschaltung hast.
Also ob das aushandeln der SDIO Spannung auch direkt mit 1.8V SDIO
signalen geht. Wenn ja würdest du auch da keinen Levelshifter
benötigen...
Oder redest du von uSD im SPI Modus und dein Controller hat nur 1.8V
SPI?
Wenn ja dann musst du levelshiften..
https://www.sdcard.org/developers/overview/low_voltage_signaling/index.html
Genau, mein MCU soll mit 1.8V laufen, die Kommunikation findet über SPI
statt (bis jetzt haben wir den MCU mit 3V direkt an die uSD gehängt). Da
ich ungerne die Treiber neu schreiben möchte, möchte ich beim SPI mode
bleiben - allerdings neu auf 1.8V, weshalb ich ein Level Shifter
brauche.
Weisst du was der Output Strom am MISO der SD-Karte ist?
Nein, das wird wahrscheinlich von Karte zu Karte unterschiedlich sein.
Je nachdem wie "modern" der Controller in der Karte ist. Bzw. die Drive
Strenght lässt sich sogar zumindest für SDIO über Befehle in den Karten
konfigurieren.
Bei SPI Mode ist das nicht möglich.
Aber ich würde mich da nach der Spec richten:
http://read.pudn.com/downloads188/ebook/881633/SD%203.0/Part_1_Physical_Layer_Specification_Ver3.00_Final_090416.pdf
Also bei sowas wäre ich GAAAANZ vorsichtig!
"The MAX13000E/MAX13003E are bidirectional level translators, allowing
data translation in either direction (VL  VCC) on any single data line
without a DIRECTION input."
Sowas ging bei mir schon mehrfach schief! Denn die Trickschaltung im IC
ist manchmal zickig beim Erkennen der Treiberrichtung!
Tu dir einen Gefallen und suche unidirektionale Pegelwandler oder einen
mit Richtungsumschaltung. SPI-Signale sind immer unidirektional,
einfacher geht es nicht.
