Aluprofil Verbinder mit Knebel
Gast #6447273
Ich suche etwas, wo mir irgendwie das Stichwort fehlt. Es geht darum,
auf einem Aluprofil ein zweites Aluprofil im rechten Winkel zu
befestigen, so dass es sich verschieben und mit einer Knebelschraube
feststellen lässt. Sollte möglichst schon so 50 N Kraft aushalten ohne
zu verrutschen oder zu verbiegen. Profiltyp ist erstmal egal.
Wie nennt man sowas und wo gibt es das?
Gast #6447281
Gast #6447291
Danke! Aber so richtig ist da noch nichts dabei. Evtl. könnte man
norfalls Wellenhalter mit so einem Spannhebel nehmen, wenn man ein
Profil durch eine Welle ersetzt bekommt. Aber sowas muss es doch auch
für Aluprofile geben. Für Rundrohre finde ich Kreuzverbinder etc. aber
für Profile irgendwie gar nicht. Nur die Verbinder für 2 Rohre halten
halt die Torsionskräfte nicht aus.
Gast #6447300
Gast #6447310
Ja, sowas wäre eine Idee. Die gibt es auch mit Nutführung. Aber
besonders stabil und gerade ist das nicht. Ich finde es echt komisch,
dass es für Aluprofile fast keine Sachen gibt, Teile beweglich zu
positionieren. Irgendwie ist da alles für einmal bauen und fertig
gedacht, kommt es mir vor.
Gast #6447313
Falls absolut nichts zu finden sein sollte, was für dich in Frage kommen
würde, gäbe es ja noch die Möglichkeit selber was zu basteln.
2 von den Winkeln gegenüberlegen und obendrauf ein Flacheisen aus Alu
und je nach Breite und Höhe deiner Profile, die Maße anpassen.
Praktisch wie ein U mit Laschen nach außen.
Evtl. könnte man sich das auch in einer Schlosserbude schweißen lassen,
die Alu schweißen können.
Alternativ könntest du auch beim Flacheisen, was als Verbindung
obendrauf käme, seitlich 2 Löcher bohren und jeweils z.B. ein M4 Gewinde
reinschneiden, je nach der Stärke des Flachmaterials.
Dann noch jeweils 2 Löcher in die Winkel, und die werden dann
drangeschraubt.
Dann hast du dieselbe Form, ohne schweißen zu müssen.
Stabil wäre es dann jedenfalls.
Wäre jetz nur mal ein Besispiel, als Anregung.
