[V] Siemens Gigaset 4175 S0/ISDN Telefonanlage und 4000 comfort Mobilteil
OP #6449962
Biete folgendes an
Siemens DECT Telefonanlage Gigaset 4175 ISDN
* Netzteil ist mit dabei
* ISDN/S0-Anschluss (an VOIP-Router mit S0-Buchse betreibbar)
* bis zu 8 DECT-Geräte
* DECT ohne Eco-Gedöns mit originaler "alter"Sendeleistung
* 3 Anrufbeantworter integriert
* 2 TAE-Buchsen für z.B. Fax, Analogtelefon, Türsprechstelle, ...
* USB-Anschluss für Verwaltung der Telefonbücher usw.
Siemens DECT Mobilteil Gigaset 4000 comfort
* Ladeschale mit Netzteil ist dabei
* Freisprechen
* Fernbedienung/Konfiguration der Basis 4175
* Akku einfach tauschbar: 2 Zellen AA NiMh
* nutzloser Gürtelclip
Beide Geräte haben bis zur Außerbetriebnahme einwandfrei funktioniert,
wurden aus Komfortgründen jedoch durch ein S0-Tischtelefon mit echtem
Hörknochen ersetzt.
Versand und Abholung möglich.
Kurze Inbetriebnahme bei Abholung möglich.
Dies ist ein Privater Verkauf.
Preislich hatte ich mir so 15€ (+Versand) VB gedacht.
Kontakt per PM,
mfg mf
Ich hab noch zwei davon und werde sie nutzen solange ich nur kann.
- Die SW-LCD ist immer an, bei den neuen Dingern mit Farb-LCD weis man
nicht ob es geht oder die Batterie leer ist, da sie die aktive
Beleuchtung nur bei Nutzung an haben
- Beim Freisprechen am Tisch 'Steht' es da, die neuen Gehäuse fallen um
, rotieren oder wackeln.
- Die AA Akkus bieten einfach mehr Reserve, neuere Gehäuse (in Folge AAA
nötig) sind nur unnötig klein. Lautsprecher (für freisprechen) brauchen
nun mal Volumen.
Einziges Minus, mit dem älter werden ist die Schriftgröße bald etwas zu
klein
Das musste ich jetzt einfach los werden als Nachruf auf eine Technik die
allmählich verschwindet. Hoffe es stört euch nicht weiter, auf eine
lange Lebensdauer der Teile.
Grüsse, Reinhold
