simpler NiZn Ladecontroller Tiny13
OP #6450663
ich spiel gerade mit diesen NiZn Akkus rum die ich mir wegen meiner
alten Digicam gekauft habe. Die Digicam kommt mit üblichen 1.2V Akkus
nicht zurecht und schaltet sich extrem schnell selbst ab.
Mit den NiZn Akkus geht das indes wegen der höheren Spannungslage Super,
allerdings hab ich natürlich vergessen mir das passende Ladegerät gleich
dazu zu bestellen.
Deswegen mal rumgegoogelt und festgestellt: NiZn lädt sich per CCCV,
also wie Blei oder Li-ION. Leider gibt es irgendwie keine verbindlichen
Datenblätter zu diesen Zellen ausser das was Conrad zu deren eigenen
anbietet. Meine Zellen sind vom Relabeler Ansmann.
Auf der Basis würde ich die Zellen Laden mit 1/3C bis Zellspannung 1.85V
Und beenden würde ich bei ca 20mA Ladestrom. Das ist sehr konservativ
eingestellt aber macht warscheinlich die Zellen nicht kaputt.
Das Programm schaltet nach Tastendruck die Strombegrenzte
Spannungsquelle auf die Zelle und überwacht zyklisch den Ladestrom. Wenn
der Ladestrom unter  ca. 20mA ist dann wird die Quelle je nach Kanal
weggeschaltet.
Beim Ladevorgang, egal welcher Kanal, blinkt zyklisch die Blink-LED,
Eine Doppelverwendung von PB0, siehe Schaltplan. Sie geht erst aus wenn
entweder alle Kanäle Volladung erreichen oder wenn aus allen Kanälen die
Zellen entnommen werden.
Ist sehr Simpel gehalten, eventuell kanns trotzdem jemand gebrauchen
