STM32 Speicher USB
Gast #6451379
Hallo Community,
wenn man ein Nucleo an den PC via USB anschließt öffnet sich ja ein
Fenster auf dem PC. Das entsprechend Laufwerk wird auch im Explorer
angezeigt.
Nun zu meiner Frage: Ist es möglich, dieses Laufwerk bzw. diesen
Speicher mit dem STM32 zu beschreiben? Dabei würde ich gerne z.B. eine
.txt erstellen, in der Messwerte gespeicherten werden. Die könnte man
nach dem Schreibprozess direkt auf den PC kopieren.
Zu meinem Equipment:
- Hardware STM: Nucleo-H743ZI
- IDE: STM32CubeIDE 1.4.2
- Windows 10
Hierzu habe ich bereits ziemlich viel im Netz gesucht aber ich konnte
bisher nichts finden, das mich der Lösung näher bringt.
Hat jemand dazu eine Lösung bzw. auch nur einen Ansatz?
Danke schon einmal fürs Helfen!
s0n1c
Gast #6451403
ja, sowas geht. Ein USB MSD und ein Filesystem einbauen auf das beide
sowohl der Controller als auch USB zugreifen. USB muss natürlich am H743
benutzt werden und nicht der Anschluss am STLink.
(Firma: SEGGER) #6451412
Dein Nucleo Board soll sich wie ein USB Stick verhalten.
Also muss es sich als USB Device Gerät ausgeben mit MSD (Mass Storage
Device).
Das Dateisystem könnte eine Ramdisk sein.
Du brauchst also einen USB Device Stack und ein Dateisystem.
Schau mal hier, damit sollte es out of the box funktionieren:
https://www.segger.com/evaluate-our-software/st-microelectronics/st-stm32h743zi-nucleo/
Am besten die Sample Applikation "USB_MSD_FS_Start.c" laufen lassen. Die
macht genau das was du erreichen möchtest.
Das Projekt ist allerdings für Embedded Studio,
https://www.segger.com/products/development-tools/embedded-studio/ .
