ETH dual-led ansteuern
OP Persönliche Seite #6452760
Mich lässt gerade ein Bild nicht schlafen :|
Wie verschaltet ihr folgende Dual-LEDs, (wenn sie gegeneinander
geschaltet sind und somit eigentlich ein IO-Pin nötig wäre?
Also laut "normalem" Anschluss würde ich ja 3x die Kathode an meinen
Netzwerkchips klemmen und die andere Seite auf +3.3V
Kann ich hier alle 3/4 Leds nutzen oder entscheide ich mich jeweils nur
für 2?
Es hängt halt davon ab, wie das ominöse "ETH" (eidgenössisch technische
Hochschule?) Modul die LEDs steuert.
Wenn die Ausgänge nur eine Verbindung nach Masse schalten "open
collector/open drain" wird keine LED leuchten.
Du brauchst eine Beschreibung der Ausgänge.
Vermutlich sind die Ausgänge Open-Collector, also Masse-schaltend. Im
Grunde ist diese Buchse von Würth vielleicht nicht die optimale Wahl,
aber man könnte sie benutzen. Die Beschaltung steht im Datenblatt, siehe
auch das Bild. Eine Seite mit einem Widerstand gegen VCC, die andere
Seite gegen einen Ausgang. Leuchtet natürlich nur die LED in passender
Durchlassrichtung, je nach Verschaltung. Ein Ausgang bleibt übrig,
entweder externe Zusatz-LED oder offen lassen.
