In Altium Designer keine Bauteile außerhalb vom Board
Gast #6456096
ich habe ein Problem beim platzieren von Bauteilen im Altium Designer.
Ich kann keine Bauteile nach links oder unten aus dem Board
herausziehen.
Der Punkt, an dem ich das Bauteil anklicke und verschiebe, kann nicht
über die Boardoutline hinausgezogen werden.
Lasse ich das Bauteil los, wenn schon Teile über der Boardoutline sind,
wird das Bauteil so platziert, dass es an Boardoutline anliegt.
Gibt es irgendwo eine Einstellung, dass das verschieben außerhalb des
Boards nicht zulässt?
Ein verschieben der Bauteile mit "Move Selection X/Y" klappt ohne
Fehler.
LG
Tomas
Vermutlich hast Du das PCB in der aeussersten Ecke links unten
platziert. Da kann mann einfach nicht weiter nach unten oder nach links.
Mach mal:
- alle Ebenen einblenden
- STRG-A (alles markieren)
- Move Selection by XY, dann zB x=50mm und y = 50mm eingeben
- Origin richtig schieben
Jetzt solltes Du auch Bauelement links und unter dem PCB platzietrfen
koennen.
