KNX: Implementation von eigenen Modulen
OP #6459761
es gibt die BAOS-Module von Weinzierl, bei denen man per ETS (Entwickler
Tool Software) die Möglichkeit hat, 1000 Objekte/Gruppenadressen und
1000 8-Bit-Parameter zu definieren. Klappt an sich sehr gut, nur etwas
unübersichtlich, wenn man etliche Parameter / Objekte hat. Der Preis der
BAOS-Module ist auch relativ hoch, aber spielt bei meinen
Privatprojekten mit überschaubaren Stückzahlen nicht unbedingt eine sehr
große Rolle.
Wie geht das genau, wenn man andere KNX-Module (mit KNX-Stack auf
Raspberry Pi oder Ähnlichem) verwendet? Die Gruppenadressen von KNX muß
man ja generell mit der ETS konfigurieren. Mir ist keine andere
Möglichkeit bekannt.
Um eine Produkt-Datenbank für die ETS zu erstellen, benötigt man ein KNX
Manufacturer Tool. Dieses kann man aber, im Gegensatz zu der ETS, nur
kaufen, wenn man KNX-Mitglied ist und auch KNX-Produkte verkauft. Als
Privatperson für eigene Projekte keine Chance, an das Programm zu
kommen.
Gibt es so eine Art Dummy-Produkt-Datenbank ähnlich die von Weinzierl,
die man hierfür in der ETS importieren kann, um eigene Module zu
betreiben?
Für meine Weinzierl-Module würde ich auch gerne eine eigene
Produkt-Datenbank erstellen, geht aber meines Wissens nach nur mit dem
Manufacturer Tool. Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Gast #6459773
es gibt einen KNX Stack für ESP8266 und SAM21d:
https://github.com/thelsing/knx
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/diy-do-it-yourself/1216828-esp8266-knx-mit-ets
in dem Forum findest du auch KNX mit Arduino:
https://knx-user-forum.de/forum/projektforen/konnekting
da werden die PA aber fest in die Firmware gebrannt so weit ich weiss.
Und im Selfbus projekt sind auch Selbstbaumodule mit Firmware für
LPC11xx. Ich vermute aber das die auch fixe Adressen verwenden.
