Hallo Leute Ich habe mir beim Online-Kaufhaus mit A einen ESP32-Board gekauft und wollte mal sehen was man damit so machen kann. Die ESP Familie habe ich in die Arduion-IDE auch eingebunden und den passemdem USB-Treiber auch. Also soweit geht das alles. Dann habe ich mir vom GitHup (https://github.com/Xinyuan-LilyGO/TTGO-T-Display) ein paar Beispiel geholt und auch schon zur überprüfung durchlaufenlassen, geht auch so weit. ABER das Display bleibt dunkel! Sch... Mit dem Seriellen Monitor mal geschaut was da auf der Schnittstelle läuft und da bekomme ich nur Hieroglyphen ( 02:42:33.487 -> I%M/⸮`<<⸮=a>ii⸮\md⸮a⸮55⸮KH⸮I%M ) Ich vermute ja das ich ein falsches Board eingestellt habe aber ich habe auch keine Idee welches das richtige ist. Die Beschreibung zu dem ESP32 beim Händer gibt mir da nicht viel Informationen jedenfalls finde ich da nichts Im folgenden die Produktbeschreibungen: Beschreibung Modulare Schnittstelle: UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, TV PWM, I2S, IRGPIO, ADC, Kondensator Berührungssensor, DACLNA-Vorverstärker. Wi-Fi-Modus-Station SoftAP SoftAP + Bahnhof / P2P. Sicherheitsmechanismus WPA WPA2 WPA2-Enterprise / WPS. Verschlüsselungstyp: AES RSA ECC / SHA. Firmware-Upgrade UART download / OTA (Through-Netzwerk / Host-Download und Schreib Firmware). Software Development Support Cloud-Server-Entwicklung / SDK für die Entwicklung Anwender-Firmware. Aus hochwertigem Material, flexibel und langlebig für lange Zeit Leistung. Spezifikation: Anzeige: IPS ST7789V 1,14 Inch. Betriebsspannung: 2.7V-4.2V. Arbeitsstrom: Über 67MA. Schlafstrom: Über 350uA. Arbeitstemperaturbereich: -40 ℃ ~ + 85 ℃. Größe: 51.52 * 25.04 * 8.54mm. Stromversorgung: USB 5V / 1A. Ladestrom: 500mA. Batterie: 3,7 V Lithium-Batterie. Hinweis: Es könnte ein bisschen Farbverfälschungen aufgrund unterschiedlicher Computer-Auflösungen sein. Es könnte Größe Fehler wegen der verschiedenen Computer-Auflösungen. Paket enthalten: Versandliste 1 * TTGO T-Anzeige. 1 * Ladekabel. 2 * Pin. vielen dank im vorraus h.p.
lade doch mal ein foto von dem ding hoch
Welches Board genau ist es? Welches Display genau? Wie sind sie miteinander verbunden? Welche Einstellungen hast du in der Arduino IDE vorgenommen? Welche Version der Arduino IDE und welche Version vom ESP33 Core hast du verwendet? Welche Baudrate hast du am seriellen Monitor eingestellt und warum? Welche Baudrate nutzt denn das Programm? Zeige ein Foto vom Aufbau, auf dem man alle Verbindungen sehen kann.
Update zu heute Nacht Ich bin ein wenig weiter gekommen mit dem Board. Wenn ich in der IDE das Board "ESP32 Dev Module" auswähle kann ich auch aus den Beispielen Sketches horchladen und die werden auch ausgeführt. Ich habe als Beispiel ein WiFiScaner ausgführt und die Ergebnisse über den Serial-Monitor ausgeben lassen das funkt erst mal. Jetzt bin ich dran damit einen AccessPoint zu bauen und das wird auch gehen. ich werde mal wie gewünscht ein paar bilder hochladen
noch ein update: das display ist ein ST7789V 1,14 Inch
