Suche Steuerung für CNC Fräse mit "Startknopf"/"Cycle Start"
Gast #6465253
Hallo zusammen!
Ich brauche für mein nächstes Projekt eine Steuerung für eine CNC Fräse.
Wichtig ist mir dabei folgende Funktion:
Die Steuerung muss einen "Startknopf" oder einen Eingang dafür haben um
dann ein vorgewähltes Programm zu starten.
Das brauche ich, da wir sehr oft das gleiche Programm abfahren müssen
und nicht immer aufwändig das Programm auswählen wollen.
Anforderung ist nicht sehr hoch:
- 3 Achsen
- Ausgang direkt an Stepper Motoren oder auch Step/Dir Infos
- Endschalter
Bei den ganzen RAMPS Boards, etc. geht das nicht, hier muss bei jedem
Zyklus das gewünschte Programm neu gewählt werden.
Hat hier jemand Erfahrungen damit und kann so eine Steuerung empfehlen?
Merci und Grüße,
Mike
#6465262
Eigentlich kann das jede "echte" Steuerung. Mach3 oder LinuxCNC wechseln
auch nur das Programm, wenn man explizit ein anderes einlädt. WinCNC und
ESTLCAM habe ich noch nicht ausprobiert.
Bei manchen CNC-Steuerungen muss man explizit das "Zurückspulen" am Ende
des Programms einfügen (M30), um das gleiche Programm unmittelbar wieder
starten zu können.
Gast #6465288
Hi Nicolas!
Danke für die Antwort!
Das hatte ich doch tatsächlich in meinem Post vergessen einzufügen.
Wir wollten eigentlich vermeiden, einen Computer einzubauen. Bringt doch
immer Fehlerquellen.
Wir waren daher auf der Suche nach einer "integrierten Lösung" wie
beispielsweise ein Ramps Board nur halt mit Startknopf.
Danke und Grüße,
Mike
