Gelbe LED zu schwach
OP #6465271
Kleine LEDs mit großen Vorwiderständen können an den GPIOs sehr
hilfreich sein (falls genug Platz ist). Es wäre auch schön, wenn die LED
unterschiedliche Farben haben, aber einigermaßen gleich hell sind.
Auf dem Bild:
beide LEDs von Reichelt;  VDD = 3V, R = 4,7k.
Die gelbe LED leuchtet offensichtlich sehr viel schwächer als die grüne,
auch unter Berücksichtigung der spektralen Hellempfindlichkeit des
Auges.
Hat jemand bessere Erfahrungen mit kleinen nichtgrünen LEDs bei geringem
Stromverbrauch?
Gast #6465313
HildeK schrieb:
> man gibt der gelben einen höheren Strom
Ja, man kann den 4k7 Widerstand problemlos auf 470R reduzieren, dann
fliesst immer noch kein Strom von 20mA durch die gelbe LED, aber sie
wird dadurch schon mal heller.
Falls das nicht reicht, kann man vor der grünen LED den 4k7 auch auf 10k
erhöhen, damit das optisch einigermaßen gleich aussieht.
Die Grünen haben sowieso meistens eine höhere mcd-Zahl.
#6465344
>richtet sich nach der mcd Angabe
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=446&nbc=1&q=smd%20led%20gelb
Von 4,5 mcd bis 14300 mcd, der Abstrahlwinkel hat auch noch einen
Einfluß.
Generell brauchen LEDs auch unterschiedliche Spannungen, abhängig von
der Wellenlänge. Rot unter 2V, Blau oder Weiß um 4V, das kann an einem
Portausgang schon knapp werden.
