Hallo zusammen, leider spannt das Bohrfutter meines Makita DHP482 Schlagbohrschraubers nicht mehr richtig. Habe die mittige Schraube gelöst und wollte dann mit einem großen Imbusschlüssel das Bohrfutter lösen. Leider funktionierte das nicht. Also habe ich das Gehäuse geöffnet um zu sehen, ob ich innen irgendwo gegenhalten kann. Beim Öffnen des Gehäuses ist aber die kleine Feder aus ihrer Position gefallen/gesprungen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, wie diese eingebaut werden muss. Gleich bei der Feder ist eine kleine Nut, denke da sollte das Ding hin. Aufgrund des Kabels kann es fast nur das sein. Kann mir jemand helfen? mfg Neogeo21
schau mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=H4n0rZ8OIHM Ist leider nicht ganz genau zu sehen, aber in Minute 2:25 steckt der Typ das Federteil unter den Stator...
Hallo, super danke dir. Hab schon einige Youtube Videos durchgeschaut, hatte es aber nirgends gefungen. Teste ich morgen gleich mal. mfg Neogeo21
