ADS1220 Temperatur SPI
Gast #6470910
Hallo zusammen
Ich habe vollgendes Problem. Ich lese einen ADS1220 24bit-ADC aus über
SPI.
Analoge Signale und Referenzen lesen geht wunderbar von -2,5V bis 2,5V.
Um aber eine Temperaturkompensation machen zu können muss ich auch den
internen Temperatursensor auslesen. Wenn ich dies mache, dann bekomme
ich immer so ca. 0.6 Grad aber sollte bei ca. 32-34 Grad sein. Jetzt ist
meine Frage, hatt dies jemand auch schon ausgelesen oder sieht jemand
den Fehler den ich im Code mache. Wert sind 14bit (ersten 14bit!!!)
(Datenbaltt S.31)von den zwei 8 bit Werten. Aber alle 3 Werte müssen
ausgelesen werden MSB, MB und LSB. Danach werden diese verrechnet
(MSB,MB) und multipliziert mit 0.03125 für das LSB. Jede Variabel ist
16bit gross (neg. und pos.). Im Anhang ist auch das Datenblatt. Hoffe
auf Hilfe für das Problem.
Danke im Voraus
func read_Temp()
    pin_LO(PA14);
    SPI_Write(0x44); //Register 1 1Byte
    SPI_Write(0xB6); //Temp modus ein boost
    pause(50);//interne Zeit (ms)
    SPI_Write(0x10); //DATA Read Reg
    TempMSB = SPI_Read(); //Read
    TempMB = SPI_Read(); //Read
    TempLSB = SPI_Read(); //Read
    SPI_Write(0xB4); //Temp modus aus boost
    pin_HI(PA14);
    Temperatur = (TempMSB + TempMB);
    Temperatur = Temperatur / 4;
endfunc
Ich habe den oft benutzt, zwar nie die Temperatur verwendet, aber
trotzdem manchmal ausgelesen, das hat auf jedenfall funktioniert.
Eine Patentlösung hab ich jetzt nicht, aber meistens sind es ja bei
sowas Kleinigkeiten weswegen es nicht funktioniert.
Vielleicht liest du die falschen bits aus, vielleicht muss der ADS
anders angesprochen werden. Vielleicht liegen die Ergebnisbits nicht vom
LSB an , d.. du musst erst noch bits schieben vorm umrechnen.
Ich weiss jetzt nicht wie deine Debug umgebung aussieht, aber mit
breakpoints und dann step für step, oder oszi am spi, etc sollte das
recht schnell sichtbar werden ob du probleme in der firmware oder an den
Signalen selber hast.
Da die sonstigen analogen Signale funktionieren, gehe ich davon aus dein
Problem ist ausschließlich in der firmware und nicht im ADS selber.
Gutes Gelingen weiterhin wünsche ich.
Gast #6470933
Ausgelesen wird er so wie im Datenblatt angegeben auch die einzelnen
Kanäle ausgelesen werden können.
Ich muss sozusagen von zwei 8 bit Werten die Ersten 14 bit nehmen von
MSB an die restlichen 2 bit verschwinden. Danach muss das 2er kompliment
gemacht werden und +1 gerechnet. macht aber für mich nur sin wen dies
mit nicht Int gelöst werden kann. Aber mit geteilt durch 4 müsst dies ja
genau so gehen.
Das ging noch vergessen
Temperatur = (Temperatur * 0.03125);
Gast #6470964
So wie es aussieht konnet ich das Problem lösen. Wen es den Fehler ist
und es sieht danach aus habe ich zu oft geschoben.
    Temperatur = ((TempMSB<<8) + TempMB); //MSB schieben + LSB
    Temperatur = Temperatur / 4;          //Für 14bit
    Temperatur = Temperatur * 0.03125;    //LSB multiplizieren
