Kennt jemand diesen Stecker
OP #6473192
gibt es hier im Forum vielleicht jemanden, der diesen Stecker kennt. Er
ist im Kabelbaum einer Anhängerkupplung verbaut. An diesem Stecker
sollen die erweiterten Kontakte 9 und 13 anliegen. Ich möchte die beiden
Kontakte jetzt nachträglich auf die Dose legen und brauche das passende
Gegenstück.
Warum die vom Vorbesitzer nicht komplett verkabelt wurden, weiß ich
leider auch nicht.
Wünsche allen Lesern einen schönen Tag.
Gruß Patrick
Das passende Gegenstück ist schon drauf. Es ist ein Blindstecker ohne
Kontakte. Diesen kannst du abziehen nachdem die Rastnase gelöst wurde
(links hinten). Wenn du den ab hast, mach mal von den Innereien ein Foto
und schau mal ob sich irgendwo ein Logo oder Buchstaben bzw. Zahlen zu
finden sind.
Dann muss man nur noch Crimpkontakte und ein paar Dichtringe besorgen.
