Guten Morgen, Ich brauche Mal Hilfe bei der Funktionsbeschreibung und Fehlersuche. Das Netzteil einer Musikanlage Kenwood K525 S ist defekt. Das Ersatzteil gibt es nicht mehr. Ich gehe davon aus, das hier nur wenige Bauteile defekt sind. Am Ausgangsstecker ist nur die 3,3V zu messen. Der Rest ist Null oder annähernd Null. Da ich die Funktion der einzelnen Bauteile/Baugruppen noch weiß, komme ich so nicht weiter. Könnt ihr mit sagen wie ich hier weiter vorgehen? Gern kann auch noch Mal detaillierte Bilder hochladen. Schon Mal vielen Dank.
Du hast da zwei Netzteile, eines liefert 3,3V Standby, das andere wird erst bei Bedarf eingeschaltet und liefert den Rest. Wenn das entsprechende Steuersignal nicht geliefert wird, dann ist es kein Wunder, dass das Hauptnetzteil nicht läuft.
Dieses Netzteil besteht aus zwei Netzteilen. Das eine ist das Standby Netzteil mit dem kleinen Wandlertrafo und liefert vermutlich nur die 3,3V, die du auch nachweist. Das andere Netzteil wird erst aktiviert, wenn es ein 'Power On' Signal von der Ablaufsteuerung erhält und liefert dann die zum Betrieb nötigen Spannungen. Entweder wird dieses Netzteil nicht aktivert, oder es hat einen Defekt. Suche die Steckerleiste mal nach dem Power On Signal ab, die Signale sind auf der Lötseite beschriftet.
