Funkrelais / Schalter
Gast #6476793
folgendes Szenario soll im EFH und Vorgarten gelöst werden.
Ein Bewegungsmelder häng am Hauseingang. Daran sind 2 Lampen (links und
rechts) von der Tür angeschlossen. Der Melder schaltet ganz normal 230V.
Eine weitere Leitung (3-Adrig) geht von einer Lampe auf den Dachboden
und wird ebenfalls (einfach parallel zu den Lampen) geschalten.
Jetzt soll im Vorgarten eine Weg-Beleuchtung ebenfalls über diesen
Melder mit angehen. Das Erdkabel zur Wegbeleuchtung geht allerdings
direkt in die Unterverteilung. Von hier ist es aber nicht möglich
direkt, verkabelt, zur freien Leitung auf den Dachboden zu gelangen.
Gibt es Funkrelais, die das übernehmen könnten?
Danke!
#6478688
Hallo Gast, LuaPos
Einige einfache und preiswerte Lösung habe ich mit Funksteckdosen
erstellt. Ist doch leicht an Vorhaben anzupassen. Im Baumarkt gibt es
solche Dinger schon ab 10€ oder bei Ebablye fast geschenkt. Der
Empfänger muss nur in der Nähe der Unterverteilung eine gute
Funkverbindung zum Handsender haben. Kann ja vorab getestet werden. Die
Taste(n)des Handsender einfach potentialfrei mit den Melderschalter
verbinden. Die Energieversorgung kann meist auch gleich vom Melder
kommen(Batteriebetrieb ist oft blöd)
