Hallo! Ich habe einen Drehstrom Trenntrafo mit Pri. 400V/1,6A und sek. 400V 1,45A vorgesichert ist der im Moment pri. und sek. mit einem PKZM0-1,6 der auch 1,45A eingestellt ist. Beim Einschalten hauts den Primären in 3 von 6 Einschaltvorgängen raus. Welche andere Vorsicherung empfielt ihr? Sollte aber keine Schmelzsicherung sein.
Primär 6 A Schmelzsicherungen, da der Trafo sekundär über den PKZM Überwacht wird. Wenn die Primär kommt hast du eh einen defekten Trafo. Gruss Bernd
Da hast auch wieder recht...
