Ladebuchse Retten/Platine
OP (Firma: Solderingrepairservice) #6484444
ich bin Hobby Löter, und erhoffe mir hier eine Alternative zu finden um
eine Ladebuchse auf einer Platine Alternativ zu retten, und bedanke mich
jetzt schon mal für jede Hilfe.
Es geht um ein Toscido Tablet bei der die Ladebuchse, nach dem ablöten,
sich die Kupferschicht gelöst hat, bzw. fehlt, ich habe es als defekt
gekauft.
auf dem Bild sind kleine Lötpunkte zu finden und würde gerne wissen ob
es möglich ist mit emallierten Draht es mit den anderen punkten auf bild
2 zu verlöten, ich will jede möglichkeit aus probieren, die sich ergibt,
da ich aber das Fachwissen für so etwas nicht habe fragen ich hier nach.
Schaltplan ect. konnte ich im internt auch nicht finden, bzw. eine
software zu kaufen, die nicht mit 1 jahres lizenz verbunden ist. Für
jeden tipp und hinweise danke ich euch.
vielen dank schon mal
(Firma: matzetronics) #6484467
Als erstes musst du die alten Lötzinn- und Kupferreste entfernen und die
Kurzschlüsse beseitigen.
Dann kannst du Durchgang zwischen den alten Kontakten und den USB
Messpunkten auf der Rückseite prüfen. Wenn das 1:1 durchgeht, spricht
nichts dagegen, die Nummer mit Fädeldraht zu probieren. Löten muss man
aber schon vorher mal geübt haben, sonst wirds problematisch.
