SMD Rollen oder dosen
Gast #6494022
Ich habe knapp 40 SMD Rollen mit LEDs (0402, 0603, 0805) und
Widerständen in 0603 und 0805.
Hat es einen Vorteil wenn diese auf den Spulen bleiben im Vergleich zum
aufbewahren in ESD Döschen von Lifeca z.B.
Es geht darum, dass ich von jeder Spule einige (200-500) regelmäßig
mitnehmen muss und deshalb ein Koffer mit ESD Dosen, wo die LEDs und
Widerstände einzeln drinnen sind, einfacher zu transportieren ist als 40
Rollen....
#6494042
Wenn es auch um den Transport von den Bauteilen geht, dann sind die
Rollen oder Abschnitte davon im Vorteil.
Wenn man 50 der Mäuseklos von Licefa zusammensteckt, befüllt, und das
gute Stück fällt dann mal zu Boden - viel Spaß! (und fragt bitte nicht,
woher ich das kenne)
Gast #6494044
Das ist klar und verständlich :) die kleinen Boxen sind aber in einem
Koffer der fest verschlossen ist. Die Boxen sind in einem festen
Schaumstoff eingeklemmt.
Mir geht es eher darum ob es von nachteil ist wenn hunderte kleine SMD
LEDs in einem dösschen sind und aneinander stoßen beim Transport usw...
Gast #6494094
Ja und wenn du (gähn) jeweils Streifen passender Länge von der
Spule abschneidest und in passende Boxen steckst?
Klingt, als ob du zum ABPUTZEN immer noch nach MAMA rufst, weil
du sonst selbst schuld an der schmutzigen Unterhose wärst...
#6494106
Und wofür hast du die überhaupt/musst die mitnehmen?
Dort packst du dann dein Köfferchen aus, pickst die Dingerchen mit der
Pinzette raus und lötest sie mit der Hand?
Bei mir bleibt alles in Rollen oder zumindest in Gurtabschnitten. Loses
Zeug schmeiss ich weg.
#6494128
Ich wußte nicht, daß es auch um SMD LEDs geht, die würde ich prinzipiell
immer im Gurt lassen, denn so fällt die Frage nach der Polarität flach.
Einmal ausmessen, Gurt markieren und gut ist. Ich mache das im Job auch
so.
Die losen LEDs, die ich privat hier habe, muß ich alle mit dem
Komponententester ausmessen vor dem Bestücken, da meist die Markierung
sehr schlecht zu erkennen ist.
#6494849
Bei der Lösung im Anhang handelt es sich um Doppelstegplatten mit
ca.6..8 mm Dicke.
man kann sie auf A4-Format sägen und sie so lochen, dass sie in einen
Leitz-Ordner passen.
Die Streifen klemmen zwar meistens von selbst, da sie ja, von der Rolle
stammend, meist gekrümmt sind. Aber für unterwegs sollte man die Kanäle
mit kleinen Wattepropfen verschließen.  Pinzette zum aufmachen hat man
bei SMD sowieso immer in der Nähe.
Ach so, Klarsichthüllen für SMD-Streifen gibts natürlich auch, siehe
oben.
Persönliche Seite #6495622
Warum nicht so ein Buch?
So würde es aussehen(in einem Streifen passen glaube ich 50 Bauteile man
kann auch mehrere reinstecken):
https://www.reichelt.de/at/de/widerstandssortiment-smd-0603-e24-1-100-stk-wert-rnd-1550603fkit-p223559.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMI4eS4qNes7QIVzeh3Ch2HHgdbEAQYAyABEgJ0U_D_BwE&&r=1
Gibt es auch in leer(allerdings senkrechte Anordnung):
https://www.conrad.de/de/p/adafruit-blank-smt-storage-book-1516612.html
