GS1903 Datenblatt
OP #6495617
Moin zusammen,
ich hab hier einen China-LED-Streifen mit GS1903 Chips drauf. Hat da
jemand ein Datenblatt zu?
Ich kann im Netz leider nur diese chinesische Version finden:
http://read.pudn.com/downloads743/ebook/2961967/GS1903%E8%A7%84%E6%A0%BC%E4%B9%A6-%E4%B8%AD%E6%96%87%E8%B5%84%E6%96%99.pdf
Bei einer Google-Suche wird mir stattdessen immer der UCS1903
vorgeschlagen. Im Datenblatt steht allerdings, dass z.B. Pin 7 der
"SET"-Pin ist. Beim GS1903 ist (laut chin. Datenblatt) Pin 7 unbelegt.
Kann also nicht identisch sein.
Quelle: https://www.bestlightingbuy.com/pdf/UCS1903%20datasheet.pdf
Hintergrund: Ich würde gerne wissen, mit welcher Spannung ich DIN
ansprechen kann.
VG Stefan
#6495633
Das chinesische Datenblatt in gimagereader OCR-erkennen, dann mit
deepl.com übersetzen funktioniert einigermaßen (erste Seite):
C. Dasselbe wie in der Vergangenheit.
LED-Treiber-Abgriffe GS1903
Produkt-Übersicht
Der GS1903 ist ein Dreikanal-LED-Treiber-Steuerchip mit integrierter
MCU, digitaler Schnittstelle für die Übertragung über eine Leitung,
Datenlatch, LEDs und E/A.
Hochspannungs-17V-Treiberschaltung. Durch die externe MCU-Steuerung kann
es eine vollfarbige Seriensteuerung realisieren, wie z.B. Innen- und
Außenlichtleisten, Lichtstreifen und perforierte Schilder.
Bildschirm und andere Anwendungen, ausgezeichnete Produktleistung,
Qualität und Zuverlässigkeit!
Produktmerkmale
@ Spannungswiderstand des Ausgangsports 17V
Wenn die Anwendungsspannung größer als DC5V ist, sollte ein Widerstand
auf der Stromversorgungsseite an den VDD-Pin des ICs angeschlossen
werden.
@@ Graustufen-Anpassungsschaltung 〈single Kanal insgesamt 256
Graustufen)
@ Eingebaute duale RcC-Oszillation und Taktsynchronisation auf der
Grundlage des Leitungssignals, das nach dem Empfang automatisch Daten an
das Gerät sendet.
Gestalten und vorwärts.
@ Eingebaute Einschalt-Rücksetzschaltung
Die @ PWM-Steuerung muss 256 Graustufen mit einer Abtastrate von
mindestens 400 Hzys beherrschen.
Serielle Schnittstelle Kaskadenschnittstelle zum Empfangen und
Dekodieren von Daten über eine Signalleitung.
@ Unendliche Kaskade für lineare Übertragung
@ Die Übertragungsdistanz zwischen zwei beliebigen Punkten überschreitet
10 Meter, ohne dass zusätzliche Schaltkreise hinzugefügt werden
@@ Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 800Kbps
Durch die integrierte Präzisions-Konstantstromschaltung entfällt die
Notwendigkeit, Widerstände an die Ausgangs-LEDs anzuschließen.
Karte der Fußverteilung
     Bahnhof
AUSGANG 2 8 7 Nc
OUTB 13 für 6 DIN
cND auf 4"5-Beutel
Pin-Funktion
    Pin-Name Funktion Beschreibung
 LED-Treiberausgang| Rot (Rot)
 TD Obwohl die Feder vom "| iue (Angriff) Büro" bewegt wird
ep
 Jagger-Kaskadenausgabe.
| mm ap [um
Ti ll
Das erste, was Sie wissen müssen, ist, wie Sie sicherstellen können,
dass Sie das Beste daraus machen.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
>Bahnhof
naja etws mehr ist schon zu kapieren
