Renesas R-IN32M3 TCP/IP Stack FTP Problem
OP #6504375
Hallo Zusammen,
hier wurde mir ja schon mal geholfen, nun eine ähnliche Frage:
Hab hier einen Renesas R-IN32M3-EC im Einsatz ( ECAT allerdings
abgeschaltet, benutze UDP und TCP ) geht soweit alles, aber:
Wenn ich mein Device als FTP - Server laufen lassen will, funktioniert
alles zunächst auf dem Steuer - Port 21, bis zu dem Moment, wenn vom
client der PASV ( Passiv Mode) verlangt wird.
Dann antwortet mein Controller mit "unknown command, Error 500"
Wenn ich mir die header datei vom ftp anschaue, ist der PASV aber
implementiert !
Blöderweise kann ich den TCP-IP Stack Code ( von Renesas) nicht
debuggen, da ich diesen nur in Binär Form habe. ( bis auf die .h Dateien
natürlich)
Wenn ich FTP vom PC aus mit der command box mache, funktioniert FTP,
mache ich halt keinen "PASV / Passive Mode", alles geht wunderbar.
Blöderweise muss ich den Passiv Mode aber benutzen wenn ich den
Controller in seiner gewünschten Umgebung einsetze, ist ja auch eher
Standard.
Hat einer eine Idee ?
Grüsse, V.
OP #6504870
Hallo Andreas,
danke für die Antwort.
Hier mal die Befehlsliste, die er können müsste, für den Stack:
/* FTP Commands */
enum {
FTP_CMD_NONE,
FTP_CMD_USER,
FTP_CMD_PASS,
FTP_CMD_QUIT,
FTP_CMD_PORT,
FTP_CMD_PASV,
FTP_CMD_EPSV,
FTP_CMD_LIST,
FTP_CMD_TYPE,
FTP_CMD_STOR,
FTP_CMD_RETR,
FTP_CMD_SIZE,
FTP_CMD_ABOR,
FTP_CMD_REST,
FTP_CMD_EPRT,
FTP_CMD_ERR
Viele davon kann ich benutzen, bis auf den PASV.
Na gut.
"Gegenstelle" ist auch ein uP mit nem STM32F..., da hab ich den TCP
Quellcode, "LWIP...", da probier ich mal das Umschalten auf Passiv Mode
rauszunehmen, muss den Datankanal (20) dann wahrscheinlich in "Listen"
öffnen...usw..usw..sieht mir schon wieder nach ewigem Wireshark
gedebugge aus..
Dann verlier ich aber die Kompatibilität zu anderen Sensoren, die
angeschlossen werden.
Ich probiers noch mal im Renesas Forum, das Problem muss ja schon bei
Anderen auch aufgetaucht sein.
Danke.
Grüsse, Valentin.
