Weller WT 1010 - Problem mit Standby
OP #6513254
Hallo Forum,
ich habe eine Weller WT1010, prinzipiell funktioniert
sie aber wenn ich die Standby Temperaturabsenkung einschalte
funktioniert der Bewegungssensor anscheinend nicht.
Sprich nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet der Kolben in den
Standbymodus und wacht bei Bewegung auch nicht mehr daraus auf, erst bei
beätigen einer Taste an der Station.
Gibt es eine Mögichkeit zu testen ob das am Lötkolben WTP90 oder an der
Station WT1 liegt?
Kann man den Lötkolben öffen um an den Bewegungssensor zu kommen?
Danke!
Persönliche Seite #6513263
Also auf der Arbeit habe ich einen WXMP und der Bewegungssensor war auf
hart eingestellt. Da musste man ein Lasso schwingen damit der wieder
aktiv wird. Seitdem ist er auf sehr empfindlich eingestellt und macht
sein Standby nur, wenn er im Ständer ist.
Um bei mir ins Menü zu kommen musste ich zwei Taster länger als 4
Sekunden drücken.
OP #6513269
Hallo Rainer,
da hab ich schon alle Einstellungen durchprobiert, von ganz leicht bis
hart.
Er schläft mach der eingestellten Zeit immer ein sobald sie abgelaufen
ist, egal wie ich ihn bewege. Aufwachen ist nur durch drücken eines
Knopfes an der Station.
Auch den Reset auf Werkseinstellung hab ich schon gemacht.
OP #6513683
Nein, zum testen Standby Zeit 1 Minute, Ausschaltzeit 3 Minuten.
Egal wie ich rumwedle nach einer minute geht er ins Standby und nach
zwei weiteren Minuten schaltet er ab.
Unterbrechen kann ich das nur indem ich eine Taste an der Station
drücke.
Schätze das ist hin. :-(
