Frage zum Umweltsensor BME280
OP #6520314
Hallo;
ist es normal dass der BME280, wenn man den Arduino-I2C-Scanner laufen
läßt, zwei Adressen anzeigt, nämlich 040 und 076 ?
I2C Scanner
Scanning...
I2C device found at address 0x40  !
I2C device found at address 0x76  !
done
Ich finde im Netz keinerlei Hinweis darauf. Bei mir zeigt er diese zwei
Adressen an und funktioniert aber leider nicht; also das Adafruit
Testprogramm liefert einen Fehlerhinweis:
BME280 test
Could not find a valid BME280 sensor, check wiring, address, sensor ID!
SensorID was: 0x58
        ID of 0xFF probably means a bad address, a BMP 180 or BMP 085
   ID of 0x56-0x58 represents a BMP 280,
        ID of 0x60 represents a BME 280.
        ID of 0x61 represents a BME 680.
(In der Adafruit_BME280.h habe ich die Adresse von 77 auf 76 geändert.
Ohne diese Änderung wurde die Fehlermeldung SensorID 0xFF ausgegeben.)
Falls es normal ist: was bedeutet die Adresse 040 ?
