Voltcraft VLP 1303pro defekt
OP #6529612
Hallo Forum,
Bei meinem, nun doch schon älteren Voltcraft VLP1303pro Netzgerät hat
sich nun ein erster Fehler gezeigt. Das Gerät bringt keine Leistung
mehr. Die Spannung kann ich nach wie vor einstellen, es kommt auch die
eingestellte Spannung heraus, aber nur mit minimaler Stromstärke. Die
Anzeige für die Stromstärke steht immer auf 0.00. Auch eine
Strombegrenzung kann ich nicht mehr einstellen. Nun habe ich hier im
Forum schon gelesen von dem umgekehrten Fall, das sich die Spannung
nicht mehr einstellen lässt, aber kein Hinweis auf mein Problem. Bei der
ersten Kontrolle der Platinen ist mir nichts Ungewöhnliches aufgefallen,
keine aufgeplatzten Elko’s, keine abgerauchten Wiederstände, Lötstellen
schauen auch gut aus. Einer der Transistoren oder Dioden wird wohl
defekt sein, aber welcher? Nun, viele sind es eh nicht, aber ich wäre
sehr dankbar über ein paar Tip‘s wie ich das fehlerhafte Bauteil
ausfindig machen kann.
Ich hatte vor einigen Wochen ebenfalls ein Problem mit dem VLP1303Pro.
Die Strombegrenzung hat ebenfalls nicht mehr richtig funktioniert.
Schuld war der Stecker vom Potentiometer auf der Platine. Es war ein
Sicherungskleber vorhanden, der anscheinend in die Kontakte des Steckers
gewandert ist. Nach abstecken und reinigen funktionert es wieder ohne
Probleme.
Peter
OP #6529704
Hallo Peter,
Ich werd verrückt...die Kiste läuft wieder! Dein Tipp mit den
Kontaktproblem war goldrichtig, Hauptverantwortlich war der Umschalter
SW-4P2T (der Schalter beim zweiten Ausgang 3-6V), nachdem ich den
Schalter und alle Steckkontakte mit Kontaktspray bearbeitet habe läuft
wieder alles ganz normal.
DANKE für die schnelle und unerwartete Hilfe!
