Hallo zusammen, ich bin neu im Bereich Microkontroller und will mir anhand eines Buches „Microcontroller Basics“(Tam Hanna) das programmieren aneignen. Dort ist noch die Version von Mplap 4.15 angegeben,ohne den Assembler dort will ich nicht anfangen. Der ist in den neuen Versionen nicht mehr vertreten! So...nun habe ich das Problem,das bei der Übertragung zum Controller folgende Fehlermeldung kommt?Siehe Anhang! Kann es sein das PICkit4 dafür zu aktuell ist und es deshalb nach einer Datei sucht die es nicht gibt??
Hat dein Compiler vielleicht Fehlermeldungen ausgespuckt?
Servus bei älteren MPLAB's gabs mal das Problem, dass der Mucken machte, wenn die Pfade zu lang wurden. Hast du schon mal geschaut, obs die Datei, die da angemeckert wird, tatsächlich vorhanden ist? Gruß Gerhard
Hallo, danke für die Antwort, Nun hab ich doch tatsächlich selbst einen Fehler verursacht und das Problem ist Geschichte! Ich hatte einseitig die Pins alle verdreht, weil im Buch die Darstellung offensichtlich mit einer Simmulationssoftware erstellt wurde. Ich hatte mal direkt in die Unterlagen des PIC16F18877 gucken sollen. Nun habe das erste Beispiel dort hinter mir und stoße nun bei längeren Work-listen auf einen anderen Fehler,den ich nun mal versuchen werde hier im IDE-Thread zu lösen.
