Hallo, ich möchte einen Router Linksys WRT3200ACM mit einem Lüfter nachrüsten. Im Netz habe ich eine Anleitung zur Nachrüstung eines Transistors und des nötigen Hühnerfutters gefunden. In der DD-WRT Firmware ist diese Option bereits integriert. https://github.com/ValCher1961/McDebian_WRT3200ACM/tree/master/hardware-mods einfach runterblättern das muss man nicht jedes Bild einzeln öffnen Der Hersteller hat hier anscheinend ein Footprint für eine Freilaufdiode vorgesehen, die vom "Umbauer" nicht bestückt wurde. Mich würde es mal interessieren ob solche kleinen Lüfter keine Impulse induzieren und man auf die Diode verzichten kann oder hättet ihr auch Bauchschmerzen. Hat jemand eine Idee welche Baugröße das sein könnte zum Vergleich wäre die Bohrungen für den Elko. Hab da ein klein wenig Bammel wegen der Bauteilgröße würdet ihr das eher mit Heissluft lötet oder mit dem Lötkolben? Speziell diesenötige Lötbrücke und der Widerstand R2721, falls da der falsche Wert bestückt sein sollte? So nen Tweezer Kolben hab ich nicht zur Verfügung.
