Lötzinn Transparente Rückstände
Gast #6558258
Ich suche für mich das richtige Lötzinn.
Ich habe schon zig viele durch aber nicht das richtige gefunden.
Ich habe festgestellt dass mit Blei einfacher zu löten ist als ohne.
Flux hilft ungemein.
Aber ich brauche eines ohne farbige Rückstände, sprich die sollen
transparent sein. Nun habe ich gelesen dass Kolophonium nicht das richte
ist, sondern synthetische Harze benötigt werden.
Das stannol HF32 SMD hat zu wenig flux und die Rückstände sind farbig.
Das Kristall 600 hat super Rückstände, aber benetzt nicht so schön. Habe
es leider auch nur in bleifrei.
Das ZV16 ist besser als das Kristall, da es etwas besser benetzt aber
nicht so gut wie das Felder ISO Core EL. Da klappt das löten einfach
super, aber die Rückstände sind „extrem“
Zur Info: ich löte keine Platinen, sondern SMD LEDs auf Modelle, wo ich
die Rückstände dann sehe. Entfernen geht nicht so einfach, da oftmals
noch Aufkleber drunter sind, sie mit den entsprechenden Mitteln abgehen
oder die Drucke / Farbe geht ab.
Somit suche ich eigentlich Software wie das ISO Core EL nur mit weniger
und transparenten Rückständen und das es nicht so spritzt.
Habt ihr eine Empfehlung?
#6558271
Ich würde fast sagen:
Such eine Möglichkeit, die Flussmittelrückstände sicher zu entfernen.
Also z.B. die Drähte erst an die LED löten, dann reinigen, dann ans
Modell kleben und das andere Ende der LEDs verlöten.
Flussmittel hat auch gerne mal die Eigenschaft, hygroskopisch zu sein,
also Luftfeuchtigkeit aufzunehmen. Dann wird es klebrig und schmierig
und es sammelt sich Staub daran, was auch nicht schön aussieht, und es
begünstigt Korrosion (was Flussmittel für bleifrei durch ihre
Aggressivität teilweise auch trocken schon tun).
#6558290
Ich hab eine Probe des Felder SN100NI+, das ist zwar bleifrei lässt sich
aber, mit dem Nachteil der höheren Temperatur, wie bleihaltig löten.
Flussmittel IsoCore Clear.  Die Rückstände sind transparent wie  Wasser.
Das wirds zwar auch in bleifrei geben, aber für Bastler eher schwierig
zu kaufen. Möglicherweise ist das Flussmittel auch separat erhältlich
und könnte mit einem Lötdraht ohne Flussmittel verlötet werden. Das
macht die Sache natürlich nicht einfacher.
