KiCadProblem
Gast #6585485
Hallo Leute !
Ich habe da ein kleines Problem mit Kicad und einem Board.
Ich wollte an diesem Board einige Änderungen vornehmen.
Wenn ich den Schaltplan öffne kommt eine Fehlermeldung "Das Board
wurde mit einer älteren Version erzeugt, sie sollten eine
Aktualisierung erwägen". Tatsächlich fehlen alle Bauelemente.
Ich habe dann in der Doku gelesen die Aktualisierung angeblich
funktionieren soll, geht halt leider nicht.
Wenn man das Board öffnet bekommt man die Meldung man solle
die Version 11/30/17 verwenden. Die kann man aber leider auf der
Downloadseite nicht finden.
Kann evtl. jemand helfen?
Gast #6585506
Ich habe Kicad-5.1.5.  (Hilfe -> über Kikad)
Das Teil von dir funktioniert zu 99% einwandfrei.
Es gibt nur ein Problem mit einen Bauteil beim öffen des Schaltplans.
ein SDRAM512KO.  Das ist in meinen Libs nicht drin. Da will er wissen
was er damit machen soll.  Ich würde sagen ich müsste mit ne passenende
Libs suchen :)
Layout öffnen geht einwandfrei.
Gast #6585572
Naja ich habs gerade überprüft.
Bei meiner Version gibts ein dummen Spruch und das war's. So weit ich
das auf die Schnelle überblicken kann, sind aber alle Bauteile da ,auch
das SDRAM512KO. Jedenfalls sehe ich das, und kein Loch im Schaltplan.
Beitrag #6586287 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6586288 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6586289 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6586295 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6586296 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
