12V 12Ah AGM komplett inkl.Lade BMS durch 3S (2S 7.4V) ersetzen?
Gast #6596623
ich habe in einem witterungsbeständigen Gehäuse einen 12V 12Ah AGM
verbaut für die Spannungsversorgung eines Arduino, der diverse Messdaten
erfasst und überträgt. Dabei speist das ganze ab und an noch einen
Raspberry Pi, welcher Fotos/Videos macht.
5V sind somit für mich essientiell, ich erzeuge diese 1x mit einem
XL6009. Weiterhin erzeuge ich auch noch 4.1 Volt mit einem weiteren
XL6009 für ein SIM800L GPRS Modul.
Den 12V Akku hatte ich noch über. Neben der internen Verkabelung habe
ich mir damals die Plus- und Minus-Pole des Akkus herausgelegt.
Nun habe ich vor, das "Volumen" des 12V 12Ah Akkus mittels mehrerer
18650 Li Ion Zellen inkl. BMS aufzufüllen. Ich bin mir nicht ganz
sicher, da aber das SIM800L relativ viel Strom ziehen kann usw., wollte
ich eher mit 2S 7.4 Volt aus mehreren parallel geschalteten Zellen
erzeugen anstatt den Xl6009 als Step-Up (aus 3.7 Volt, ausschließlich
parallel geschalteten) verwenden.
Mir schwebte da sowas wie 2S6P (soviel wie reinpasst) vor. Ungeachtet
der Größe finde ich leider kein BMS für 2S, welches auch balanced, also
über einen 2poligen Spannungseingang laden kann.
Ich finde immer nur sowas:
https://www.amazon.de/Lithium-Schutz-Board-Li-Ion-Balance-Funktion-Ladeger%C3%A4t-sch%C3%BCtzen/dp/B07JK92R36
Dabei handelt es sich oft nur um ein Board mit Schutzfunktion, jedoch
aber nicht mit Ladefunktion.
Diesem Video nach wird die Ladekurve erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=KYnxmXvkMYE
Daher benötigt es augenscheinlich so etwas:
https://www.akkuteile.de/fuyuang-enerpower-2s-8-4v-7-2v-17w-cccv-li-ion-ladegeraet-2a-mit-dc-plug-5-5mm-2-1mm_400613_2378
Allerdings gibts natürlich auch sowas (auch wenn andere Technologie, da
ist aber ein komplettes BMS mit Ladefunktion drin):
https://www.pollin.de/p/lifepo4-akku-vision-lfp1210-12-v-10-ah-271074?utm_source=google&utm_medium=fshopping&gclid=EAIaIQobChMI7-3_s-r87gIV7kiRBR3ACQXrEAQYAyABEgIiq_D_BwE
-> meine Frage daher:
kann mir jmd. ein BMS für 2SxP Zellen empfehlen, welches ich über 2 Pole
von außen Laden kann?
Und wenn ja, welches Ladegerät wäre geeignet (idealerweise ein
Pb-Ladegerät, wie z. B. beim Vision-Akku..).
Zielspannung ist wie gesagt 5V.
Achja: der Durchschnittstrom wird bestimmt <500mA sein. In Spitze
vielleicht mal 2.000-3.000mA.
Vielen Dank!
