Brushless Gebläse an WS55-220 Treiber dreht nicht. Nur klackern für 2 Sekunden
Gast #6601619
ich habe Hier ein "BFN0724SS-01" Gebläse/Lüfter (Brushless) und ich
dachte ich könnte es mit der WS55-220 betreiben.
BFN0724SS-01:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Delta-Electronics/BFN0724SS-01/?qs=PzGy0jfpSMt1eECFvv3USw==
WS55-220:
https://www.amazon.de/WS55-220-b%C3%BCrstenlose-Spindel-Driver-Controller/dp/B07HB1TBGT
Ich habe die Kabel wie folgt angeschlossen
Lüfter             Treiber
Pin1 Black Wire    Motor V
Pin2 Red Wire      Motor W
Pin3 Blue Wire     Motor U
HALL1              HALL HU
GND                GND
NTC                (offen)
+UH                (Direkt an eine 5V Quelle)
HALL2              HALL HV
HALL3              HALL HW
24V habe ich am Treiber selbstverständlich anliegen.
Es macht keinen unterschied ob ich die Hall Sensoren anschliesse oder
nicht.
Das Potentiometer ist wie auf den Amazon Bildern angeschlossen.
Wenn ich am Poti drehe kommt ab einem bestimmten Punkt ein klackern für
2 Sekunden vom Lüfter und die LED Blinkt nicht mehr grün/rot abwechselnd
sondern bleicht nach den 2 Sekunden rot.
Der Lüfter kann maximal um die 30000rpm.
Der Treiber nur 20000. Ist das ein Problem?
Hattet Ihr so etwas schon einmal?
