Funktionsweise PV Überspannungsschutz
Gast #6604410
ich schaue mir gerade die Angebote von zwei Elektrikern über eine kleine
PV Anlage durch.
In beiden ist ein Überspannungsschutz aufgelistest. z.B. dieser hier:
https://citel.de/serverFile/getFile?fileId=1692309
Evtl. kann jemand schnell meine Neugier stillen und mir erklären wie das
Teil funktioniert, dann müsste ich mich nicht gedulden bis ich den
Elektriker fragen kann ;)
Scheinbar wird es ja parallel im DC Teil angeklemmt und was passiert
dann im Überspannungsfall? Wird dann einfach zum PE durchgeschaltet und
gehofft das dessen Widerstand kleiner ist, als der zum WR?
Vielen Dank :)
Gast #6604433
Genau so ist es im Prinzip.
Bei Überspannung zündet eine Gasentladung, die diese auf Erde
kurzschliesst. Bei direktem Blitzeinschlag mag das nicht ausreichen,
jedoch bei den meisten Naheinschlägen.
Grüsse
#6604451
Darandenken, dass das Einwegdinger sind. Wenn die mal ausgelöst haben,
gehören sich diese ersetzt.
Also regelmäßig kontrollieren, oder Überwachungskontakt abfragen.
Die Citeldinger haben immerhin den Vorteil, dass du diese ziemlich
einfach austauschen kannst.
