Thermospannung/ mV erzeugen
OP #6615002
Hey Leute,
gibt es eine "einfache" Möglichkeit mV zu simulieren?
Konkret möchte ich über ein Touch-Display (inkl. RaspberryPi) eine
Temperatur eingeben und diese dann über zwei Messumformer (einer wird
getestet, der zweite dient als Referenz) wieder im Display ausgeben.
Im weiteren Verlauf, soll der Pi eine eingestellte Spanne simulieren und
die Ergebnisse auswerten.
Mein erster Gedanke war eine unausgeglichene Wheatstonesche Messbrücke
(mit Poti), allerdings bin ich mit diesem Gedanken nicht so zu frieden.
Eingangsspannung beträgt 12 V.
Gast #6615027
Die Wheatstone-Brücke hätte einen wahrscheinlich viel höheren
Innenwiderstand als ein Thermoelement, und sie würde ggf. die unpassende
Gleichtaktspannung liefern (selbst wenn die Differenzspannung richtig
ist).
Wenn deine Umformer einen Messeingang auf Masse liegen haben, dann ist
der einfachste Weg wahrscheinlich wirklich, mit einem DAC eine Spannung
zu erzeugen (im V-Bereich), und diese mit einem Spannungsteiler z.B. um
den Faktor 1000 runter zu teilen. Dann ist die erzeugte mV-Spannung
relativ zu GND, und der Innenwiderstand des Teilers ist relativ gering.
Wenn deine Umformer das Thermoelement zu irgendwelchen "krummen
Bezugspotentiale" auswerten (also kein Ende des TEs auf GND liegt), dann
wird die Sache schwieriger.
