SilentStepStick defekt?
Gast #6622334
Hallo! Habe einen SilentStepStick Modul (TMC2130), welches nicht korrekt
funktioniert. Auf der Website des Herstellers (Watterott) sind in den
FAQs einige Empfehlungen drin:
https://learn.watterott.com/de/silentstepstick/faq/#der-treiber-funktioniert-nicht-oder-hat-aufgehört-zu-funktionieren-was-soll-ich-tun
Das Ergebnis: Zwischen GND und VIO ein Widerstand von nur 3kOhm. Laut
FAQ also ein Problem mit der Ein- oder Ausschaltsequenz der Versorgung.
Habe das Modul dann erneut angeschlossen und VIO erst deutlich später
als VM eingeschaltet, jedoch dreht sich der Stepper weiterhin nicht.
Ist das Modul defekt?
