Anwendung per ssh starten (Linux, terminal)
OP #6633100
ich bin per ssh mit einem Display verbunden, hinter dem ein raspberrry
pi werkelt.
Per ssh möchte ich nun gerne eine Desktopanwendung starten. Wenn ich im
Terminal "sudo ./MeineAnwendung" eingebe erhalte ich folgende
Fehlermeldung:
Error: Unable to initialize GTK+, is DISPLAY set properly
Gibt es da eine Möglichkeit? Ein Kollege meinte, dass man per ssh
prinzipiel keine Anwendungen starten kann. Das Framework ist wxwidgets.
Danke!
#6633115
Natürlich geht das!
Du bekommst in der Fehlermeldung schon den richtigen Tipp:
Wenn Du per CLI eine grafische Anwendung startest, muss in der
Umgebungsvariablen DISPLAY hinterlegt sein, auf welchem (logischen)
Display die Ausgabe erfolgen soll. Denn im CLI.Fenster kann die
grafische Anwendung ja nicht dargestellt werden.
Du musst also in der CLI-Session diese Variable setzen (auf welchen Wert
musst Du sebst rausfinden, das ist je nach System verschieden) und erst
dann die Applikation starten.
Bei den meisten Systemen hat DISPLAY den Wert "localhost:0.0". Versuchs
mal damit! Kann aber auch was anderes sein.
