GRBL Board + 4 TB67S109 - richtige Leistungszufuhr
OP #6645079
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem: es laufen nicht alle 3 Achsen gleichzeitig,
wenn alle 3 Achsen mit 4 Stepper Drivern belegt und angeschlossen sind.
Dann bewegt sich entweder kein Motor mehr, oder eine andere Achse
rattert/zittert.
GRBL Controller Board (5V USB Anschluss, DC 12V-42V, bis max. 4A
Stepper)
4 x POLOLU Stepper Driver TB67S109 max. 4A (mit 120er Lüfter gekühlt)
4 x Nema 23 - 3A 3V - 23HS8430
Netzteil 24V 14.6A 350W
Die Stepper haben über Multimeter (Knopf V20)ca. 0,85V eingestellt, also
je irgendwas um die 1.7A. Habe auch schon einen Satz baugleicher Stepper
ausprobiert, gleiches Phänomen.
Ich vermute, die Motoren/Stepper bekommen zu wenig Leistung. Muss ich
die 1.7A per Motor noch mal x2 rechnen (wegen der 2 Phasen) - wären dann
also je Motor 3.4A
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Viele Grüße & schönen Ostermontag, der Hans!
