Platinensoftware um direkt Leiterbahnen zu erstellen
OP #6646002
von Adafruit gibt es Lochrasterplatinen mit dem gleichen
Leiterbahnschema wie Breadboards. Leider haben diese Lochrasterplatinen
die gleichen zu kleinen Abmessungen. Wenn man da ein ESP32 nodeMCU-Board
einlöten will dann hat man nur noch auf einer Seite eine Lochreihe frei.
Deshalb will ich mir in Kleinserie entsprechend größere Platinen
anfertigen lassen.
Um oben/unten zwei Leiterbahnen mit Lochreihe schnurgeradeaus waagerecht
durchzuziehen und in der Mitte lauter parallel senkrechte Lochreihen mit
durchgehender Leiterbahn braucht man nun wirklich keine Router-Software
die den Weg finden müsste.
Mit welcher Software kann man so eine Super-einfach-Aufgabe als direktes
Layout erstellen? Ich meine damit ich erstelle händisch eine waagerechte
Leiterbahn-Lochreihe und dann kopiere ich die drei mal
Dann erstelle ich händisch eine senkrechte Leiterbahn und dann kopiere
ich die zwanzig bis 60 mal. - Fertig.
viele Grüße Stefan
OP #6646073
Hallo Rüdiger und Achim,
also KiCAD habe ich vor vielen Jahren mal ein bisschen ausprobiert.
Für größere Projekt emit richtig Routing bestimmt toll.
Aber für diese Super-Einfach-Platine??
Sprint Layout. Kenne ich noch nicht.
Ich habe es jetzt mit ExpressPCB probiert. Der Name ist Programm
in 5 Minuten hatte ich das Layout fertig. Nur wie ändert man bei
PCB-express die Platinengröße???
Muss man sich da eine Kaufversion zulegen damit das geht?
viele Grüße Stefan
