fpc/Lazarus: UTC-Umrechnungen liegen daneben
Gast #6646424
Hi zusammen,
ich habe ein Problem mit Uhrzeiten unter Lazarus/FPC: Die Umrechnung der
Uhrzeit hakelt reproduzierbar abhängig von der Plattform.
3 Systeme im Einsatz:
a) PC mit Linux Mint 18
b) raspberry2 mit raspbian
c) raspberry3 mit osmc
Alle Systeme sind in der gleichen Zeitzone, alle haben die gleiche
lokale Zeit.
Eigentlich will ich die aktuelle Uhrzeit als UTC an ein externes Gerät
schicken. Lese ich die Zeit mit now() aus, kommt die aktuelle Uhrzeit
auf allen Systemen korrekt. Sobald ich aber anfange, das mit
DateUtils.LocalTimeToUniversal() umzurechnen, geht es drunter und
drüber. PC liefert korrektes Ergebnis, raspberries liegen beide 4h
daneben (=2x 2h Solldifferenz). Gleiches Problem mit nowUTC().
Also entweder ich bin zu doof, bei den raspberries mit dpkg-reconfigure
tzdata richtig einzustellen (Europa->Berlin) oder ich sehe gerade den
Wald vor lauter Offensichtlichkeiten nicht.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht oder einen Lösungsansatz?
Mir wäre schon wichtig, daß der Code auf PC und raspberry gleich
arbeitet, da das Programm später auf beiden Plattformen laufen soll.
Danke schon mal!
VG Gartenbahner
Gast #6647449
Hi foobar,
ich habe mir das mal durchgelesen, aber wirklich weitergeholfen hat es
nicht.
Aber dafür habe ich jetzt die Lösung in den fpc-sources von dateutils
gefunden :)
PC:
Function LocalTimeToUniversal(LT: TDateTime): TDateTime;
begin
  Result:=LocalTimeToUniversal(LT,GetLocalTimeOffset);
end;
raspberry:
begin
  Result:=LocalTimeToUniversal(LT,-GetLocalTimeOffset);
end;
beachte das Minus beim raspberry. Zumindest weiß ich jetzt, was ich
umgehen muß. :)
VG Gartenbahner
#6660332
Localtime zu UTC ist etwas von Schwierigsten, das es gibt. Nicht nur
wegen Sommerzeit, welche in einigen Laendern existiert, oder nicht,
sondern auch wegen den Zeitzonen. Da gibt es welche, die haben nur eine
Halbe, oder Viertelstunde Versatz, vielleicht auch nur temporaer.
