Hallo, ich such ein paar Geber, die ich an ein Gerät mit 0-10V-Eingang anbauen kann. Ich hab da nur 230V zur Verfügung und bräuchte auch einen Schalter, der das Gerät (ca. 2A) schalten kann. Das ganze soll am besten wie ein Poti eine Zentralbefestigung haben: Loch bohren, durchstecken, festschrauben, Knopf drauf, fertig. Hinten LN rein, LN raus, GND und 0-10V auf den Steuereingang gelegt, fertig. Eine Mindestwerteinstellmöglichkeit wäre die Kirsche auf dem Kuchen. Also entweder wie viele Drehdimmer "ganz links aus, dann beim Drehen erst an, dann immer mehr", oder "Drehen ist Leistung, Drücken ist an/aus". Bin da aber offen. Wenn es was mit einer schönen Blende und Touch mit LED-Skala gibt (3 Tasten +, - und on/off, dazu ein "Powerbalken" damit man sieht wie viel eingestellt ist) könnte das auch gehen, evtl. auch mit nur wenigen Stufen. Ich würde ein Gira 030900 https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=699383 nehmen, das ist nahezu perfekt, aber dummerweise eine Z-Diode, d.h. der "Empfänger" der 10V muss da ein wenig begrenzt Strom zur Verfügung stellen und das "Poti" stabilisiert das dann auf x Volt. Das hätte ich leicht modifiziert und mit der Potischraube statt der normalen Blende befestigt, ein Plastikknopf und fertig wäre das in schön unauffällig und klein. In meiner Anwendung ist das aber ein mit 100k belastender Eingang, offene Kabelenden = 0V = Stillstand, nix zu machen mit dem Ding. Es geht da um einen Lüfter von EBM-Papst, der als EC-Motor ein wenig Schläue hat und einen 0-10V-Eingang bietet, leider nur eine mit 1mA belastbare 10V-Quelle. "Lüfter tauschen" oder "Netzteil einbauen" ist keine Option, irgendwas selberbasteln auch nicht. Das muss aus dem Regal fertig mit CE, EMV und whatnot sein. Nicht fragen warum, Vorgabe "von oben". Eine Kiste mit ein paar Klemmen drin geht so gerade noch... Kenn da jemand was?
Vermute Berker 289110
Das Berker 289110 ist exakt identisch zum Gira 030900, steht die gleiche Insta-Nummer drauf. Ist wohl der gleiche Hersteller, nur eben zwei Namen.
