Android Radio?
OP #6658203
mal eine Frage: Ist es normal (üblich), dass ein 2 din Android Radio ca.
0.2A in Standby schluckt? Es handelt sich um den Octa Core CPU (PX5).
Beim Auto handelt es sich um Opel Astra H (2009). Als ich vorher das
Ganze mit dem Original Radio (CD30) gemessen hatte, sprangen irgendwie
die werte zwischen 0.3A und 1.6A. Mit Android Radio ist es konstant um
die 0.2A. Die Beschaltung war Plug and Play, inkl. der CAN "Adapter".
PS: Unter anderem hatte ich bemerkt, dass der Empfang bei manchen
Sendungen relativ schlecht wäre, bringt den Phantomeinspeisung Adapter
für Antenne irgendwas?
mfg
Christian
#6658212
Klingt schon etwas zu viel. Bei dem Strom müsste eine mittelgroße
Batterie ja nach zwei, drei Wochen leer sein. Entspricht das auch deinen
Beobachtungen?
Wie hast du gemessen? Moderne Fahrzeuge brauchen etwas, bis alle
Steuergeräte schlafen. Am besten Multimeter irgendwo anklemmen, dann
alle Türen, Fenster, Klappen, Hauben zu, und nach 2-3 Stunden
nachschauen, möglichst ohne auch nur irgendwas am Fahrzeug anzufassen.
Dann immer noch so hoher Strom?
OP #6658240
Ich habe einfach die Minusklemme abgemacht und mit dem Multimeter
dazwischen beim ausgemachten Auto gemessen. d.h. es handelt sich um den
Gesamtverbrauch. Aber wie gesagt, ich habe mich irgendwie gewundert,
dass die Werte sich im Original Zustand quasi hin und her gewechselt
haben. Nach dem Wechsel war es aber konstant.
PS: Das Radio habe ich erst seit paar Stunden, deswegen kann ich noch
nicht genau sagen. Ich werde das Ganze wohl am Wochenende unter die Lupe
nehmen.
#6658262
Ich habe ein Radio von Pumpkin im Zafira B (Baugleich Astra H) verbaut.
Das Radio stellt sich bei mir erst nach 5 Minuten (einstellbar) komplett
aus wenn die Zündung aus ist und man die Türe zumindest geöffnet hat.
Bis dahin ist es im Standby Modus damit man nach einem kurzen Halt nicht
wieder warten muss bis es hochgefahren ist.
Schaue mal in deiner Bedienungsanleitung nach.
#6658584
So ein PX5 habe ich hier auch liegen.
Es nimmt recht viel Strom im angeblichen Sleep Modus. Arbeitet dann aber
normal. Sprich es fährt schnell hoch.
Aber wenn es länger im Sleep steckt, kackt es ab. Es braucht dann etwas
weniger, muß aber dann vollständig booten.
Da liegt ein defekt vor. Aber nach China zurück war mir zu teuer. Ich
habe ein anderes gekauft.
Leider gibt es weder Pläne zu den PX5 Boards, geschweige denn zu dem
ganzen Radios. Sonst könnte man vieleicht den Fehler finden.
