Problem mit kapaz. Touch-Sensor TTP223
Gast #6660289
habe mir ein Platinchen mit genanntem Sensor gekauft und es zum Testen
an ein Netzteil mit 5V angeschlossen. Die Lötbrücken sind beide offen.
Ein Datenblatt habe ich hier gefunden:
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/TTP223-BA6_C80757.pdf
Im Prinzip funktioniert das auch:
Wenn der Sensor berührt wird, leuchtet die LED. Diese geht wieder aus,
wenn man den Finger vom Sensor entfernt.
ABER:
Wenn ich den Finger länger auf dem Sensor lasse, geht die LED nach
Wegnehmen des Fingers nicht mehr aus. Auch nicht nach 1 Minute.
Das ist einigermaßen reproduzierbar. Nach einer handvoll Versuchen mit
einer Berührdauer von ca. 5-10 Sekunden hat man den Effekt.
Damit der Sensor wieder funktioniert, wie gewünscht, muss erst die
Spannung getrennt und wieder angelegt werden.
Kennt jemand diesen Effekt? Kann man etwas dagegen tun?
Danke schon mal.
Der Sensor wird auf solch langen Touch nicht ausgelegt sein und führt
eine Rekalibrierung durch.
Dagegen tun kann man, den Sensor so zu benutzen wie es gedacht ist: Als
Taster. Er hat ja sogar eine Latch Function. Es gibt also gar keinen
Grund da lange drauf zu tatschen.
Danke erst mal.
Einen Grund, so lange zu berühren, gibt es tatsächlich nicht. Aber
ausschließen will ich es auch nicht. Es reicht z.B. schon, wenn ich ein
Päckchen Taschentücher auf den Sensor lege und schon habe ich die
Bescherung.
Und gerade die Tatsache, dass sich der Sensor immer wieder neu kalbieren
soll, ließ mich vermuten, dass er sich damit wieder fängt.
Diese Selbstkalibrierung sollte doch gerade vermeiden, dass sich der
Sensor aufhängt, oder?
Also: Finger lange drauf -> Neukalibrierung -> Finger wird nicht mehr
erkannt
Dann: Finger weg -> Neukalibrierung -> Finger wird wieder erkannt
Hallo nochmal,
jetzt mache ich das so, dass die Software prüft, wie lange der Sensor
ein Signal ausgibt. Wenn das länger als z.B. 10 Sekunden sind, wird er
abgeschaltet und neu eingschaltet.
Danach verhält er sich dann wieder normal.
Grüße
