Alles zu verschenken
OP #6660315
Der Rest aus meiner großen Aktion zum Jahreswechsel, jetzt alles zu
verschenken. Ich bin etwas hin- und hergerissen. Einerseits wäre ich
froh wenn endlich alles weg wäre und ich nicht weitere 50 Sendungen
verschicken muss, andererseits will ich aber auch nicht dass sich ein
Messi alles auf einmal holt und alles nur herum liegt...
Deshalb werde ich wie immer Selbstabholer (90431 Nürnberg) bevorzugen
und Leute die mir kurz erklären können, was sie damit anfangen können.
Einige Sachen auf Vorrat heim legen geht natürlich auch voll in Ordnung,
manche Sachen kann man einfach als Standardausstattung brauchen, auch
wenn man gerade im Moment keinen konkreten Nutzungsfall hat.
Leider auf dem Bild (nächster Beitrag) nicht mehr so sortiert wie es
ursprünglich mal war, ein bisschen Suchspiel regt den Geist an ;-)
5. 1:1 9-pol. Sub-D Verlängerung, vmtl. 1,80-2,00 m, neu
7. 1:1 9-pol. Sub-D Verlängerung, vmtl. 1 m, gebraucht
8. 1:1 9-pol. Sub-D Leitung, female/female, 3 m, gebraucht
9. 1:1 9-pol. Sub-D Leitung, male/male 3 m, neu
10. Laplink Leitung, 25-pol. male/male, vmtl. 5m, nie benutzt, Achtung:
Laplink bedeutet dass es keine 1:1 Verbindung ist!
11. 25-pol. Sub-D male LPT auf Centronics, 3 m
12. 1x DVI-D Dual Link Anschlussleitung, male/male, vmtl. 1,80 m, neu
13. Verbindungsleitung, vmtl. CD-Rom Audio auf Mainboard, etwa 0,60 m,
neu
14. VGA Leitung male/male, 1,80 m, gebraucht, blaue Stecker
16. VGA Leitung male/male, 2 m, gebraucht, graue Stecker
16. VGA Leitung male/male, 0,50 m, gebraucht, 1x mit Winkelstecker
20. Netzwerk-Flachbandleitung 1,80 m, neu
31. 2x D-Box 2 Sagem, in Grau als Sat Box, in Schwarz ohne Frontblende
als Kabel Version, nur 1 Fernbedienung dabei (nicht auf Bild)
55. 3,5mm Stereo Klinke auf 2x 3,5 mm Stereo Klinke Adapter
57. RS-232 9.-pol. auf PS/2 Adapter
58. PS/2 auf USB Adapter
59. PS/2 auf DIN Adapter für Tastatur
65. CD-Label-Kit, bedruckbare Labels für 20 CDs oder DVDs, mit
Zentrierhilfe
80. Antennen-Y-Adapter 2x auf 1x Antenne
82. DIN-Kupplung 6-Polig 45°
84. 3,5mm Stereo Klinke auf 2x 3,5 mm Stereo Klinke Adapter
85. Mikro-USB-B Stecker auf USB-A Buchse, Android Form Adapter, z.B. um
einen USB Stick ans Smartphone anzustecken
87. 4x RJ10 MP 4-4 Stecker
89. S-Video Leitung, 5 m lang
90. S-Video Leitung, 10 m lang, vergoldete Stecker
93. Antennenkabel 1,50 m lang
99. NFU 1:2 ROT Niederfrequenzübertrager
102. Mappe für Fahrzeugpapiere
115. Bluetooth Modul Dell W9242 REV.A00, z.B. für Einbau in Latitude
D-Serie
116. 2x GSM + GPS Modul von Pollin Wavecom Q2501B + 5x passender Stecker
Beitrag "GSM + GPS Modul von Pollin"
117. BTI CCS9310 Lade-IC
119. 2x COM 942 Gehäuse für 2x 9-pol. SUB-D
120. 2x Kappe Sub-D, vmtl. 15-pol.
121. Piezo Tongeber, Daten unbekannt
125. Schlüsselanhängertaschenlampe, für 1x Micro
126. Stiftlampe, für 2x Micro
132. Philips Xenium 9@9 Mobiltelefon, defekt. Das Geräte hatte mal echte
unglaubliche 4 Wochen Standbyzeit. Leider ließ es sich nicht mehr laden,
ich habe den Akku geöffnet und geschaut ob ich eine andere Zelle
einbauen kann. Leider funktioniert es trotzdem nicht. Am Gehäuse neben
der Antenne ist ein Riss. Mit Ladegerät.
133. Alcatel One Touch Max, sollte funktionieren, aber Akku defekt. Man
könnte sogar 3 Micro Zellen einlegen, aber es fehlt offenbar das
Kontaktierungsblech dafür. Neben ist nachträglich eine Klinkenbuchse
eingebaut, mit der man das Signal der Beleuchtung abgreifen kann. Ein
Kfz-Ladekabel ist dabei.
134. Siemens C25 ohne Akku, mit Ladegerät. Sollte funktionieren.
135. 2x Sagem MC922, 1x vollständig und sollte funktionieren, aber Akku
defekt, 1x Sprung in Scheibe und ohne Akku. Ohne Ladegerät.
136. Kfz-Ladekabel "FOR SIM ST55", unbekannt welche Geräte damit
funktionieren
137. 2x Schutzfolie für HTC Desire, passt vielleicht auch für andere
Geräte oder kann für andere Kleingeräte zurecht geschnitten werden.
138. 2x super twin card: mit dieser Karte kann man 2 zurecht
geschnittene SIM-Karten (entspricht etwa dem Format der Nano-Sim, würde
vmtl. passen) gleichzeitig in einen Mini Sim Slot einlegen. Wenn man das
Mobil telefon ein- und ausschaltet, wird dann alternierend die eine oder
andere Karte aktiv. Bei manchen Geräte kann man sogar im Menü umschalten
welche Karte aktiv sein soll.
140. CD Case rosa, 24 CDs
141. CD Mappe, schwarz, robust und mit Reißverschluss, 96 CDs
142. etwa 35 CD Leerhüllen gebraucht
143. CD Leerhülle, doppelte Höhe für 6 CDs
184. Kondensatorbank mit 6x RIFA PEH169VO41000, 400V/1000µF
186. 2x Elko Felsic 105 757411, 4700µF/450V
296. 3x Blitzmodule, teilweise defekt, mindestens eines sollte
funktionieren
OP #6665792
Update, noch zu haben sind:
neu
Zentrierhilfe
D-Serie
funktionieren
funktionieren
OP #6667774
neu
D-Serie
funktionieren
